  Windows 10
  Eigenschaften von Startbefehlen
Autor Thema:  Eigenschaften von Startbefehlen (743 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018
erstellt am: 17. Mrz. 2017 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Startmenü von Win 10 bringt mir ja schön strukturiert alle möglichen vorhandenen Startbefehle der Programme.
Nur - wie sehe ich denn die "Eigenschaften" dieser Links / Befehle?
Die rechte Maus bringt mir diverses "anheften", Speicherort öffnen etc. - aber wo sehe ich die klassischen Eigenschaften (Kommando, Icon, ...)
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 64bit
erstellt am: 17. Mrz. 2017 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
die RMT bringt dir auch "Mehr" und das dann "Dateipfad öffnen" da siehst du die Verknüpfung und kannst dir gewohnt die Eigenschaften ansehen. Nicht der tollste Weg, aber ein funktionierender... ich frage mich aber, warum ich das ausprobiert habe, und du nicht?
Gruß Yvonne
"Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur."
Jean Paul
Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018
erstellt am: 20. Mrz. 2017 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke.
Original erstellt von charlieBV:
Weil ich (fälschlicherweise) den "Dateipfad öffnen" auf das Hauptprogramm bezogen habe ...
