Thema: Desktop.ini - lokal versus Netzwerk (1602 mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3740 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018
erstellt am: 03. Mrz. 2017 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wer hat die Funktionen "Ordnersymbole / Ordnerbilder" in Win 10 gut im Griff? Ich spiele etwas herum, aber bei Netzwerkverzeichnissen (Ordnern) gibt es "Ordnersymbole" gar nicht mehr , und geänderte Ordnerbilder werden gar nicht berücksichtigt .... Ist das irgendwo exakt erklärt? ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Patrick Weber Mitglied Konstruktionstechniker, Admin
Beiträge: 657 Registriert: 20.11.2006 Win7 Pro SP1 64Bit HP Z230, Core i5, 8GB RAM, nv Quadro K600 Creo Elements/Direct 19.0 M010 ModelManager 19.0 M010 clisp,VB.net,VBA,AHK,php,javascript
erstellt am: 15. Feb. 2018 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Die sind nicht über eine Netzwerkfreigabe zugreifbar. Die Ordnersymbole müssen am entsprechenden Ordner auf einem physischen Laufwerk vergeben werden. Man kann auch die desktop.ini händisch bearbeiten, sollte aber darauf achten, dass die User die Berechtigung "Lesen" besitzen müssen, um das Symbol später sehen zu können. ------------------ Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
