Thema: copy-paste aus PDF zo Word (1050 mal gelesen)
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
Beiträge: 2469 Registriert: 24.04.2007 Ansys, Auto Desk Simulation CFD, NX UG 5/7, ProE-WF5, AMESim, HyperMesh, LS-Dyna, Catia, AUtoform
erstellt am: 11. Feb. 2016 02:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich aus einer PDF-File Inhalte kopieren und in Word-Dokument einfüge, geht das Format verloren. Besonderes die Zeilenenden, Paragrafen usw., was eine lästige Zusatzarbeit verursacht. Gibt es einen Trick wobei die Formatierung sinnvoll mitgenommen wird? ------------------ Grüße, Moe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012 Teamcenter 10.1 NX9.0.3.4_MP1 Catia V5R21 ANSYS 16 andere
erstellt am: 11. Feb. 2016 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für farahnaz
>>Gibt es einen Trick wobei die Formatierung sinnvoll mitgenommen wird? Wenn Du eine relativ neue Version von WORD hast: Importiere die komplette PDF-Datei in WORD und kopiere dann zwischen den beiden WORD-Dateien. Aber denke daran: PDF war ursprünglich eine Einbahnstraße und reverse engineering ist selten perfekt. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5833 Registriert: 27.02.2003 AutoCAD 2015 Rasterdesign 2015 Civil 2015, ACAD LT 04 B&B Vermessungsappli
erstellt am: 11. Feb. 2016 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für farahnaz
Zeitbeißer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Hardware nennt man die Teile eines Computers die man treten kann. (Jeff Pesis)
erstellt am: 11. Feb. 2016 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für farahnaz
Zitat: Original erstellt von farahnaz: [...] Gibt es einen Trick wobei die Formatierung sinnvoll mitgenommen wird?
Ich arbeite mit einem Adobe Acrobat Pro DC, welcher eine Exportfunktion zu verschiedenen Formaten (mitunter auch word) hat. Wenn ich das so exportiere habe ich die Probleme nicht und kann, wie bereits erwähnt wurde zwischen word-Dokumenten hin- und herkopieren ohne etwas nachbessern zu müssen! ------------------
Nur wer auf den Punkt kommt, hat auch die Chance, das Zentrum im Kreis zu erreichen. Licht das durchs Dunkel bricht (Christa Schyboll, 2014) ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2016 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich benutze Acrobat DC (ohne Pro). Da gibt es wohl die Möglichkeit in Word oder Excel zu schreiben, braucht man jedoch Registrierung. Eigentlich, was ich sehr häufig machen muss, ist nebenbei auf die Schnelle Absätze von PDF-Dokus zu kopieren und wo anderes hinzufügen. Offensichtlich ist es ohne weiteres nicht möglich, oder? ------------------ Grüße, Moe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeisser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Koryphäe
erstellt am: 11. Feb. 2016 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für farahnaz
[...] Offensichtlich ist es ohne weiteres nicht möglich, oder?
Ich glaube mit copy-paste allein nicht. Was aber schon ginge ist, dass du dir eine word-Vorlage erstellst mit einem vba-Makro im Hintergrund welches Dir ungewünschte Zeichen, Leerzeichen usw. aus dem markierten Text entfernt. Groß-Kleinschreibung müsste mit copy-paste richtig ankommen oder?! ------------------
Nur wer auf den Punkt kommt, hat auch die Chance, das Zentrum im Kreis zu erreichen. Licht das durchs Dunkel bricht (Christa Schyboll, 2014) ------------------ [Diese Nachricht wurde von Zeitbeisser am 11. Feb. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
