Thema: Windows 10 ist sehr empfindlich (2436 mal gelesen)
highway45 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bastler mit Diplom
Beiträge: 6346 Registriert: 14.12.2004 Malen nach Zahlen.
erstellt am: 28. Aug. 2015 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mein Rechner ist noch relativ neu, nichts besonderes aber kein Billigkram. Alle eigenen Daten werden regelmäßig auf externen Festplatten gesichert und an Programmen hab ich außer CAD nichts besonderes installiert, auch keine Spiele. Spaßeshalber hab ich mir letzte Woche mal Windows 10 installiert. Das dauerte 5 Stunden, allerdings macht es der Rechner alleine und man muß nicht ab und zu auf Ok drücken. Danach waren die Benutzerprofile kaputt und ließen sich auch nicht mehr herstellen. Also hab ich irgendwann neue angelegt und die alten gelöscht. Daten lagen da eh nicht, nur ein paar Einstellungen. Treiber für Scanner gibt es nicht mehr aber sonst lief alles wie gewohnt. Gestern hatten wir kurz Stromausfall während der Rechner an war. Danach ließ sich Windows nicht mehr starten und ging nach mehreren Versuchen in den Reparaturmodus. Das ist übrigens ganz gut gemacht, man hat einige Optionen. Reparaturversuche haben aber kein Ergebnis gebracht. Wiederherstellungspunkte endeten mit Fehlermeldungen daß der Vorgang nicht abgeschlossen werden konnte. Nach mehreren Stunden basteln und hauptsächlich warten hab ich dann wieder Windows 8 herstellen lassen. Das lief die ganze Nacht und war heute morgen noch nicht fertig. Also nochmal Neustart und nach einigem Rödeln war Windows 8 wieder da, sogar mit den alten Benutzerprofilen. Ich kann Windows 10 nicht empfehlen, es läuft scheinbar nur unter Idealbedingungen.
erstellt am: 28. Aug. 2015 10:30 <-- editieren / zitieren -->
Mit Windows 10 möchte ich noch ein Jahr die Kinderkrankheiten abwarten und weil das eh nur mit einem neuen Rechner gehen wird. Als alternatives Betriebssystem zu Windows sehe ich Windows oder eventuell noch Windows. Danke für deine Rückmeldung. Diese ist für mich mehr wert, als die von einem Verkäufer.
ccmpe20 Mitglied Maschinenbauingenieur / Allrounder
Beiträge: 201 Registriert: 16.06.2009 HP Z600 Win7 Pro 64 Intel X5660 NVIDIA Quadro FX4800 HP ZBook 17 Premium Win7 Pro 64 Intel Core i7-4900MQ NVIDIA Quadro K4100M Creo Elements/Direct 19 daheim: PE6
erstellt am: 01. Sep. 2015 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für highway45
Zitat: Original erstellt von highway45: Spaßeshalber hab ich mir letzte Woche mal Windows 10 installiert.
Ich bin damit auch ordentlich eingefahren. Mir hat es den Grafiktreiber so richtig zerschossen, daß ständig BSOD der Art 0x124 auftauchten . Auch die Installation des allerneuesten Treiber brachte keine Besserung. Nachdem ich auch bei der Fehlersuche im Web nicht wirklich fündig geworden bin - mögliche Ursachen sind CPU, GPU u. Überhitzung - bin ich wieder zurück auf Win7, alten Treiber drauf u. siehe da, der Blechtrottel läuft seitdem wie vorher. Adele Noch ein kleiner Hinweis: Wer wie ich eine ältere Grafikkarte (Geforce GTS 360M) hat, sollte nicht den neuesten Treiber (341.81) draufhaben. Da gibts auch eine 0x124-Überraschung. Mit dem 340.52 ist alles ok. ------------------------------------------- Elektrotechnik ist Glückssache !
[Diese Nachricht wurde von ccmpe20 am 01. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 10. Sep. 2015 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für highway45
Hallo Freunde, so nun muss ich mich auch mal wieder melden. Was ist passiert: ich habe meinen Stand PC mit Windows 10 installieren lassen. Vorher hatte ich noch einen Drucker, der im Netz läuft installiert (192.6.0.50). Nach dem die 10er Version drauf war wollte ich was drucken, ging nicht. Ich habe den Drucker neu installiert und die 10er Version hat gesagt alles in Ordnung. Daraufhin wollte ich was drucken, und, es ging nicht, weder bei Office noch bei meinem CAD System noch bei Adobe, obwohl in der Systemsteuerung der Drucker steht als einziger steht und auch richtig adressiert wurde. Selbstverständlich ist der Drucker eingeschaltet und ist auch Papier drin. Was muss ich jetzt machen, oder was habe ich noch nicht gemacht? Danke Euch erstmal für Eure Hilfe. Gruss aus Berlin Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger. Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2015 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was bedeutet denn "ging nicht", gab es keine Fehlermeldung ? Bei mir funktionierte der Drucker noch aber für den Scanner gibt es keinen passenden Treiber, obwohl es ein Gerät ist. Eventuell mußt du einen neuen Treiber installieren. Bei Win10 hat sich diesbezüglich einiges geändert und viele ältere Geräte wrden nicht mehr unterstützt.
freierfall Ehrenmitglied V.I.P. h.c. selbstst. techn. Zeichner
Beiträge: 11513 Registriert: 30.04.2004
erstellt am: 11. Sep. 2015 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für highway45
erstellt am: 11. Sep. 2015 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für highway45
Hallo Matthias, es gab keine Fehlermeldung, nichts. Der Drucker hat sich alleine installiert und wenn ich ihn in einer Anwendung aufrufe, dann gibt es keine Reaktion. Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger. Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5833 Registriert: 27.02.2003 AutoCAD 2015 Rasterdesign 2015 Civil 2015, ACAD LT 04 B&B Vermessungsappli
erstellt am: 11. Sep. 2015 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für highway45
Hallo Gerhard, Netzwerkdrucker und Ferndiagnose ist immer problematisch. Die IP Adresse kommt mir etwas komisch vor... 1.) Kabel oder WLAN? Kabel: Stecker an- und abgesteckt, im Router nachsehen ob der Drucker /die IP Adresse auftauchen WLAN: Ist der Drucker am Router angemeldet? Ist WLAN am Drucker/Rechner angeschalten? Kannst Du die Druckereigenschaften vom Rechner aus aufrufen (Status, Tintenstand, etc...) 2.) Wird der Drucker als "online" im Rechner angezeigt? Ist er evtl. nur "angehalten"? 3.) Wenn alles nichts hilft, Drucker deinstallieren, per USB an den Rechner hängen, neu installieren und dann WLAN/LAN einrichten. PS: Da die Problematik komplett anders als beim TE ist, solltest Du ein neues Thema dazu aufmachen. So kommt keiner durcheinander. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! [Diese Nachricht wurde von Dig15 am 11. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2015 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für highway45
Hallo Lutz, ich habe 3 PCs nebeneinander, jeder PC hat 2 Netzwerkkarten. 1 Karte ist für das Internet und die 2. Karte da hängen alle Drucker 3 Stck. dran. Jetzt versuche ich übers Netz einen Treiber bei HP zu finden. Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger. Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2015 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für highway45
Hallo Lutz, das ist das Ergebnis, wenn ich den Drucker neu installiere. Trotzdem stet unten in der Zeile Treiber nicht verfügbar. Auf der HP Seite komme ich auch nicht weiter, die war früher anders. Bin echt nun am Verzweifeln. Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger. Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2015 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für highway45
erstellt am: 11. Sep. 2015 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für highway45
Hallo Lutz, Zitat: Original erstellt von Dig15: Kannst Du eine Testseite drucken?
Leider nein, der Drucker reagiert auf nichts. Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger. Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2015 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für highway45
erstellt am: 11. Sep. 2015 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für highway45
Zitat: Original erstellt von Gerhard Deeg: es gab keine Fehlermeldung, nichts. Der Drucker hat sich alleine installiert und wenn ich ihn in einer Anwendung aufrufe, dann gibt es keine Reaktion.
Hallo Gerhard, versuche mal den Drucker als Standarddrucker festzulegen, mal sehen ob's hilft . ------------------------------------------- Elektrotechnik ist Glückssache ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2015 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für highway45
Hallo Freunde, es hat nichts geholfen. Ich habe einfach die Version 7 wieder installiert und werde mich in 3 Wochen wieder an diesen Rechner setzen, da ich erst mal ein paar Tage ausspannen werde. Danke Euch, aber ich bleibe am Ball. Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger. Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
