Thema: NX12 - FEM Simulation Rotation von Krafteinleitungspunkt verhindern (344 mal gelesen)
Maverick1993 Mitglied
Beiträge: 44 Registriert: 18.04.2020
erstellt am: 03. Nov. 2021 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich lege eine Kraft mittels eines RBE2-Elementes auf das Ende eines fest eingespannten Biegearmes(mit 2D Elementen modelliert). Ich möchte, dass sich mein RBE Element nicht um die Biegeachse(bzw. einer Achse parallel zu dieser) des Armes rotieren kann, sondern während der Verformung in der X-Y-Ebene bleibt (Kraft in Z-Richtung). Bei benutzerdefinierten Zwangsbedingungen finde ich nur DOF1-3, keine rotatorischen. Wie kann ich sowas modellieren? Vielen Dank! Maverick1993 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5430 Registriert: 21.03.2005 -
erstellt am: 04. Nov. 2021 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maverick1993
Guten Morgen, hmm... kann ich mir nicht erklären. Bei mir sieht's so aus (auch in NX 12). Welche genaue Version hast du? Rechts oben im Dialog den geschwungenen Pfeil drücken bringt nix? Links oben beim Zahnrad hast du auch keine Option "Weitere", die du anklicken könntest? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2021 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Bauingenieur / Architekt für die Bauleitung im Wohnungsbau (m/w/d) | Die Firma Wohnbau Konzept Hannover GmbH ist ein erfolgreiches, familiengeführtes Unternehmen mit Spezialisierung auf die Revitalisierung von Grundstücken in der Stadt Hannover. Vorwiegend geht es dabei um die Bebauung mit exklusiven, energieeffizienten und nachhaltigen Mehrfamilienhäusern in den besten Lagen. Deswegen ist die WBK Wohnbau Konzept Hannover GmbH auch Mitglied der DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen).... | Anzeige ansehen | Architektur |
MAXITE Mitglied
Beiträge: 26 Registriert: 13.01.2019
erstellt am: 12. Nov. 2021 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maverick1993
Hi, vielleicht kannst du einmal alle deine Einstellungen angeben? Ich scheitere schon daran, dein Problem nachzustellen, dass es in der benutzerdefinierten Zwangsbedingung nur translatorische Freiheitsgrade gibt. Wäre ansonsten eine fixed rotation constraint eine Lösung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
