  NX Simulation
  parallel processing
Autor Thema:  parallel processing (1170 / mal gelesen)
schwing
Sehen Sie sich das Profil von schwing an!   Senden Sie eine Private Message an schwing  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schwing
NX 12
Windows 10
Ansys 2020R1
HP Z820
Dual CPU Intel Xeon mit 8x2.9GHz
64GB DDR3 Ram
Intel SSD 840 Evo
erstellt am: 13. Jul. 2020 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich scheitere bei NX 12 und der Verwendung des SOL 101 (lineare Statik) an der Aktivierung von mehreren Rechenkernen. Den "parralel processing guide"  habe ich mir bereits durchgelesen, allerdings möchte ich den Umweg über ein seperates Schreiben der Dateien, und anschließendes Berechnen des Files durch einen Aufruf über die Konsole sparen.
In der Hilfe (https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/nx/12/nx_help#uid:id632546) habe ich zwar die beiden Optionen "Parallel" und "dmparallel/mpi402" gefunden, allerdings habe ich diese ohne Erfolg angetestet. Auch die Fehlersuche gestaltet sich schwierig, da in den log-files nichts zu finden war. Auch den Startbefehl, den NX an Nastran übergeben hat suche ich noch vergebens.
Hat jemand von euch hierzu schon Erfahrungen (betrifft auch andere Solver) und könnte mir hier etwas Hilfestellung geben?
Vielen Dank im Voraus für eure Rückmeldungen
lg
schwing
PS: G'sund bleiben =)
Ausbildung zum Zerspanungsmechaniker (m/w/d)
Unser Familienunternehmen steht mit seiner Marke IDC® für Flexibilität und Qualitätsbewusstsein. Mit 100 Mitarbeitern entwickeln und fertigen wir seit 40 Jahren Wälzlager und wälzlagerbasierte Baugruppen in kleinen bis mittleren Serien. Dabei stellen wir uns auf die vielfältigsten Herausforderungen und Wünsche unserer Kunden aus den unterschiedlichsten Bereichen und Branchen ein. Ergreife Deine Chance, mit uns gemeinsam die Welt des Wälzlager Engineerings innovativ zu begleiten....
Anzeige ansehenMetallhandwerk
schwing
NX 12
Windows 10
Ansys 2020R1
HP Z820
64GB DDR3 Ram
Intel SSD 840 Evo
erstellt am: 14. Jul. 2020 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sodale ... habs nun hinbekommen und möchte es deshalb hier weitergeben:
Die Optionen in Simcenter parallel entspricht den SMP (shared memory...) aufsplittungen, diese sind für ALLE Solver verfügbar und können direkt in Simcenter gesetzt werden.
Die Option in Simcenter dmparallel/mpi402 sind nur für gewisse Solver verfügar und entsprechen den DMP (distributed memory ..) aufsplittungen, also bei Verwendung des messege passing interface (MPI) von Intel, welches für die Berechnung in einem Cluster oder auf mehreren PCs verteilt notwendig ist. Diese ist wie in meinem Falle, nicht für den SOL 101 verfügbar! und wirft deshalb Fehlermeldungen raus. Um diese sehen zu können muss man unter den Solver-Parametern in Simcenter bei "Solver-Befehlsfenster" ANzeigen wählen.
Für einen statische Analyse via SOL101, mit 3 Kontakten, einigen Schraubverbindungen und hauptsächlich Tetraeder im Netz konnte ich meine CPU-Ausnutzung von max. 7-8% (ein Kern auf 100%) auf im Schnitt 80% anheben und eine entsprechende Verküzung der Rechenzeit bewirken.
Und zuguter Letzt, habe ich folgendes batch-File geschrieben, um mehrere Files unter Windows abzuarbeiten und vor allem die Berechnungszeiten direkt vergleichen zu können.
Fragen bzw. Feedback ist herzlich willkommen =)
Code:
:: base directory (parent directory)
set CURDIR=%cd%
:: add Nastran executables path
set NastranPath="C:\Program Files\Siemens\NX 12.0\NXNASTRAN\bin"
SET PATH=%NastranPath%;%WINDIR%;%WINDIR%\system32;%PATH%
:: create logfile and write starting time of serial job
set logfile=serial_nastran.log
echo Start of batch-job at %DATE% %TIME% > %logfile%
:: switch working directory (to make sure workdir is right)
cd /D %CURDIR%
:: job template for copy and paste
:: JobName ... Name of .dat file which should be proceeded
:: call nastran64L .... proceed to nastran solver
:: echo ... writes finishing time
set JobName=sim1-solution_1
call nastran64L %JobName% parallel=16
echo %case_name% completed at %DATE% %TIME%, moving on >> %logfile%
pause
