Thema: *** USER FATAL MESSAGE 6413 (DFMSYN) INSUFFICIENT MEMORY FOR THE SYMBOLIC PHASE OF SP (811 mal gelesen)
Maverick1993 Mitglied
Beiträge: 44 Registriert: 18.04.2020
erstellt am: 16. Mai. 2020 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgende Fehlermeldung in meiner Simulation: *** USER FATAL MESSAGE 6413 (DFMSYN) INSUFFICIENT MEMORY FOR THE SYMBOLIC PHASE OF SPARSE DECOMPOSITION. USER ACTION : INCREASE MEMORY BY AN ESTIMATED 165018575 WORDS. Kennt jemand den Fehler und kann mir helfen? Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5430 Registriert: 21.03.2005 -
erstellt am: 16. Mai. 2020 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maverick1993
Hallo, ich weiß zwar nicht, was du genau machst, aber die Meldung, die du gepostet hast, sagt's ja eigentlich schon: Zitat: Original erstellt von Maverick1993: [...] INSUFFICIENT MEMORY [...] USER ACTION : INCREASE MEMORY [...]
Du musst mehr Speicher zuweisen. Eine ähnliche Meldung hatte ich auch schon mal bei einer statisch-mechanischen Simulation. Obwohl genügend Arbeitsspeicher vorhanden war, bekam ich die Meldung, ich hätte nicht genug davon. Ich habe meiner Simulation damals dann einfach mal 6 GB zugewiesen, dann lief die Rechnung durch. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2020 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Praktikant / Werkstudent (m/w/d) als Assistenz der Bauleitung | GOLDBECK?realisiert zukunftsweisende Immobilien in Europa. Wir verstehen Gebäude als Produkte und bieten alle Leistungen aus einer Hand: vom Design über den Bau bis zu Services im Betrieb. Aktuell beschäftigt unser Familienunternehmen mehr als 12.000 Mitarbeitende an über 100 Standorten bei einer?Gesamtleistung von über 6 Mrd. Euro. Unser Anspruch ?building?excellence? steht dabei für Spitzenleistungen ... | Anzeige ansehen | Assistenz, Sekretariat |
erstellt am: 18. Mai. 2020 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maverick1993
Zitat: Original erstellt von Maverick1993: Wie mache ich das praktisch?
Ich hab grad kein NX zur Hand, deshalb kann ich dir leider nicht genau sagen, wo. Ich glaub aber, es war mit Rechtsklick auf die Solution, da gibt's einen Punkt "Edit" oder "Solver Parameter". In einem der beiden müsste es ein Eingabefeld für "Memory" geben. Da kannste "XGB" eintippen (ohne die Anführungszeichen natürlich, X ist dabei natürlich als Platzhalter für die Zahl zu verstehen). ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
