  NX Simulation
  Flächenmodell in bestimmte Richtung aufdicken
Autor Thema:  Flächenmodell in bestimmte Richtung aufdicken (1382 mal gelesen)
Grohni
Student - im Praktikum
Sehen Sie sich das Profil von Grohni an!   Senden Sie eine Private Message an Grohni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grohni
NX 9.0
erstellt am: 18. Feb. 2019 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe FEM Experten,
ich habe ein vermutlich einfaches Problem. Beim simulieren eines T-Trägers aus Schalenelementen (wie im beigefügten Bild).
Wenn ich mir die Querfläche aufgedickt darstellen lassen, wir diese um die halbe Wandsträke in beide Richtungen aufgedickt.
1) Ist es möglich die komplette Wandstärke auf einer Seite aufzutragen?
2) Hat es beim Berechnen auswirkungen wenn zwei ineinander Lappen?
Danke schon mal für eure Antworten
mfg Grohni
[Diese Nachricht wurde von Grohni am 18. Feb. 2019 editiert.]
MAXITE
Sehen Sie sich das Profil von MAXITE an!   Senden Sie eine Private Message an MAXITE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MAXITE
erstellt am: 19. Feb. 2019 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grohni 10 Unities + Antwort hilfreich
zu 1) In den "Mesh Associated Data" (RK auf das 2D-Netz im entsprechenden Collector) kann man einen Offset definieren. Ein Offset von +/- halbe Dicke sollte dann die Wandstärke nur in eine Richtung auftragen.
zu 2) Die Überlappung hat tatsächlich einen Einfluss auf die Berechnung (es überlappen sich ja theoretisch Flächen und damit Flächenträgheitsmomente)
Entwicklungspolsterer (m/w/d).
himolla als Arbeitgeber
Tolle Sofas und Lieblingssessel machen das Leben einfach besser! Wir schaffen Lieblingsplätze zur körperlichen und mentalen Entspannung. Was einst als kleine Werkstatt in Taufkirchen begann, hat sich zum Innovationsführer und einem der größten Polstermöbelhersteller Europas mit mehr als 2.300 Mitarbeitenden entwickelt. Seit 75 Jahren produziert himolla hochwertige Sitzmöbel mit Leidenschaft, Sachverstand und dem Gewissen, etwas Gutes für die Region zu tun....
Anzeige ansehenEntwicklung
Grohni
NX 9.0
erstellt am: 19. Feb. 2019 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die rasche Antwort
mfg Grohni
