ich würde gerne 2 Teile durch einen Pressverband verbinden und Verzweifel gerade bei der Simulation der auftretenden Spannungen Verschiebungen.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Im ersten Bild sieht man die beiden zu verbindenen Teile in explodierter Lage (muss noch ineinander gesteckt werden.
Durch die Bohrungen sollen Schrauben gesteckt werden die dann angezogen werden. Die Kreise symbolisieren den Umfang der Schraubenköpfe und die Fläche auf der die Anzugskraft eingeleitet wird.
das 2te Bild zeit den vernetzten Aufbau mit den angreifenden Vorspannkräften der Schrauben.
In dem Fenster rechts daneben hab ich meine Einstellugnen für den Flächenkontakt der den Reibschluss darstellt dargestellt.
viel geändert hab ich da nicht, hab den Koeffizent der Haftreibung von 0 auf 0.29 gesetzt.
Muss hier noch mehr eingestellt werden ?
Im dritten Bild sieht man die errechnete Verschiebung, wenn ich es simulier. Es greifen, wie auf Bild 2 ersichtlich ist, nur symetrisch verteilte Kräfte an, trotzdem verdrillen sich die beiden Bauteile zueinander. was nicht passieren sollte.
So meine Fragen:
sieht von euch einer direkt einen Fehler ?
kann man überhaupt mit Flächen zu Flächen Kontakten Reibschlüsse simulieren oder muss ich es über Gelenke simulieren ?
Welche Parameter muss ich Wo einstellen damit es funktioniert ?
bin echt schon lange an dem Problem dran und hoffe ihr habt jetzt einen Tipp für mich.
Im vorraus schon mal Danke.
