  NX Simulation
  SOL 601 - Fehlermeldung
Autor Thema:  SOL 601 - Fehlermeldung (1172 mal gelesen)
ChBE
Sehen Sie sich das Profil von ChBE an!   Senden Sie eine Private Message an ChBE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChBE
erstellt am: 04. Okt. 2018 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir müssen bei uns ein hoch belastetes Bauteil, parallel zu den Prüfstandsversuchen, mit Hilfe von FE auf Verformungen und Spannungen überprüfen. Erste Berechnungen erfolgten mit linearen Solver SOL 101, doch für genauere Ergebnisse müssen wir auf den nichtlinearen Solver SOL 601 umsteigen. SOL 601 wird bei uns selten aber doch benutzt. Wir müssen  mit einem elastisch-plastischen Materialverhalten rechnen, haben hoch belastete Schrauben und Kontakte zwischen mehreren Bauteilen. Alle Bauteile sind mit Solid-Elementen vernetzt, die Kontaktbereiche entsprechend definiert und die Schrauben mit CBAR-Elementen abgebildet.
Nun erhalte ich bei der gerade laufenden Simulation nach ein paar Iterationsschritten, die dann auch konvergieren, zum Abschluss im f06 File die folgende Meldung:
T O T A L  S O L U T I O N  T I M E (SEC) . . . . .  15218.01
MEMORY USED BY THE OUT-OF-CORE SPARSE SOLVER =  141.8mw ( 1134.7mb)
MEMORY REQUIRED BY THE IN-CORE SPARSE SOLVER =  940.0mw ( 7520.1mb)
TOTAL MEMORY USED BY THE PROGRAM.............=  456.0mw ( 3648.0mb)
Checked in NX Nastran license feature nx_nas_advnlin_dsk.
*** END SOL 601 ***
*** ISHELL PROGRAM 'NXNA' COMPLETED ***
^^^SUCCESFUL COMPLETION OF ADVANCED NONLINEAR MODULE          255
^^^ USER  FATAL  MESSAGE
^^^ ERROR IN ADVANCED NONLINEAR MODULE        255
^^^SOL601 FAILED
Was hat es da?
Zuerst scheint alles in Ordnung zu sein, und dann doch ein Error?
Mit freundlichen Grüßen,
ChBE
Entwicklungsingenieur (m/w/d)
Kollegial, innovativ und mit viel Freiraum für Ideen ? freuen Sie sich auf die Steinmeyer-Arbeitswelt:
Die Steinmeyer Mechatronik GmbH in Dresden, mit rund 100 Mitarbeitern, ist das Kompetenzzentrum für mechatronische Systeme in der Steinmeyer-Unternehmensgruppe. Wir entwickeln und fertigen hochpräzise Positionierlösungen und mechatronische Komponenten für die Medizintechnik, Biotechnologie, Messtechnik und anspruchsvolle Laserapplikationen....
Anzeige ansehenEntwicklung
MAXITE
Sehen Sie sich das Profil von MAXITE an!   Senden Sie eine Private Message an MAXITE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MAXITE
erstellt am: 13. Jan. 2019 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChBE 10 Unities + Antwort hilfreich
die Meldung sieht wie das Ende des Eintrags in der .f06 Datei aus. Die komplette Datei bzw. Ausgabe wäre sehr hilfreich. Für gewöhnlich stehen weiter oben genauere Informationen...
LG
MAXITE
