Thema: FEM Model exportieren (farbig) (1532 mal gelesen)
Oiml Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 4 Registriert: 04.08.2018 NX 7.5
erstellt am: 04. Aug. 2018 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine thermische Simulation, deren Ergebnis ich nun gerne als Anschauungsmodel farbig in einem 3D Polymergips-Farbdrucker drucken lassen möchte. Gibt einen Weg die Daten als Model rauszuschreiben? Hat das schon mal wer hier gemacht? Gruß Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5430 Registriert: 21.03.2005 -
erstellt am: 06. Aug. 2018 06:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oiml
Hallo Micha, exportiere das Zeug doch einfach schnell als JT. Das kommt auch farbig rüber. Du solltest aber beim Export die Option "Wireframe" ausschalten, sonst werden die Netzgeometrien als Gitter mit exportiert. Ob sich das aber in 3D drucken lässt, weiß ich nicht - müsstest du ausprobieren. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2018 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, vielen Dank! Ich wollte das gerade ausprobieren, bekomme diese Option im Exportdialog aber nicht angezeigt. Datei-> Export-> Jt -> Angabe Dateibenennung und Zielverzeichnis -> OK; sonst nix. Das ausgegebene JT wird in meinem Viewer grau dargestellt. Noch eine Idee? Gruß Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2018 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oiml
Zitat: Original erstellt von Oiml: ... bekomme diese Option im Exportdialog aber nicht angezeigt ...
Upsala - da hast du Recht. Hab's gerade nochmal ausprobiert. Also: Ich habe erst mal das Ergebnis geöffnet (in meinem Falle die Deformation - siehe Screenshot "180806_Ergebnis") und im "bunten Bild" über "Edit Post View" bei "Edges & Faces" die Kanten von "External" auf Feature umgestellt (siehe Screenshot "180806_Nur_Feature_Kanten"). Jetzt habe ich nur noch das bunte Klötzchen mit seinen Feature-Kanten sichtbar. Wenn du jetzt das JT exportierst und anschließend öffnest (z. B. über TcVis oder auch über NX), dann sieht es so aus, wie im dritten Screenshot ("180806_Ergebnis_als_JT"). Wie gesagt: Leider hab ich keine Ahnung, ob man das Ding dreidimensional (und auch noch farbig) drucken kann. Wenn ich nen Schnitt durchlege, dann bekomme ich für die Schnittfläche jedenfalls einen Abschluss angezeigt - es scheint mir also nicht nur die Hülle exportiert worden zu sein. Deshalb vermute ich, dass sich dieser Lightweight Body auch dreidimensional drucken lässt - aber ich kann's eben nicht mit Gewissheit sagen. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2018 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Bauzeichner (m/w/d) Schwerpunkt Tief-, Straßen- und Landschaftsbau | Arbeite mit uns an einer zukunftsfähigen Energieversorgung! Wir machen Erneuerbare aus Überzeugung: ABO Wind plant und errichtet weltweit Wind- und Solarparks, Biogasanlagen sowie Batterie- und Wasserstoffprojekte. Seit mehr als 25 Jahren bieten die hausinternen Fachabteilungen von ABO Wind alles aus einer Hand: von der Standortbegutachtung, Planung, Genehmigung und Finanzierung bis hin zu Errichtung, Stromvermarktung, Netzanschluss, Betriebsführung und Service.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 02. Okt. 2018 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Irgendwie klappt es doch nicht so, wie erhofft. Ich habe den Export gemäß Deines Ratschlags vorgenommen. Beim Betrachten in JT2GO wird anschließend auch das Farbspektrum der Analyse angezeigt. Ein anderer Viewer hingegen zeigt das Teil wieder nur in grauer Schattierung. Der Dienstleister für den Druck meint auch, dass beim Export keine Farben mit ausgegeben worden sind. Erstelle ich in JT2GO einen Schnitt, erkennt man einen Flächenkörper. Importiere ich die JT Datei in die Konstruktionsumgebung, wird das Model ebenfalls mit dem Farbspektrum der Analyse angezeigt; beim Abspeichern oder Exportieren verschwinden die Farben aber sofort wieder. Ich habe schon mit allen möglichen Einstellungen herumgewurstelt, komme auf der UI Ebene aber nicht weiter. Auch habe ich keine Einstellung finden können, mit der beim Export ein Volumenkörper ausgegeben wird. Was mich wundert, ist, dass die Farben in JT2Go vorhanden sind, jedoch mit anderen Viewern nicht kompatibel zu sein scheinen. Auch, dass nur ein Flächenkörper rausgeschrieben wird, ist ein Problem. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
