| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX |
Thema: Netzverknüpfung (1620 / mal gelesen)
Eightmountain Mitglied Student
Beiträge: 4 Registriert: 01.06.2015 Siemens NX 11.0, Simcenter
erstellt am: 17. Jan. 2018 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus an alle, ich beschäftige mich seit Kurzem mit FEM in NX11. Nun verfüge ich über eine Baugruppe, wo die Komponenten unabhängig von einander vernetzt wurden. Mein Problem besteht darin die einzelnen Netze miteinander zu verknüpfen. Wie in dem angefügten Bild zu sehen ist, hat es funktioniert das weiße Netz mit dem grünen Netz zu verknüpfen. Jetzt frage ich mich allerdings, ob es überhaupt möglich ist bei der unterschiedlichen Elementgröße das gelbe und das grüne Netz mit der Funktion "Netzverknüpfung" zu verknüpfen. Welche Möglichkeiten gibt es noch Netze miteinander zu verknüpfen? Oder ist es tatsächlich möglich diese beiden Netze mit "Netzverknüpfung" zu verknüpfen? Schon mal vielen Dank vorab Pascal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5430 Registriert: 21.03.2005 -
erstellt am: 22. Jan. 2018 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eightmountain
Hallo, Zitat: Original erstellt von Eightmountain: ... Nun verfüge ich über eine Baugruppe, wo die Komponenten unabhängig von einander vernetzt wurden ...
Also ein Assembly-FEM? Oder hast du die Netze zwar unabhängig voneinander, aber innerhalb eines .fem-Files erstellt? Zitat: Original erstellt von Eightmountain: ... Jetzt frage ich mich allerdings, ob es überhaupt möglich ist bei der unterschiedlichen Elementgröße das gelbe und das grüne Netz mit der Funktion "Netzverknüpfung" zu verknüpfen ...
Sicher geht das, dafür sind die Mesh Matings doch auch da. Du kannst die Netze nicht nur miteinander verknüpfen, sondern auch die Knoten aufeinander ausrichten, so dass beide Körper an den Kontaktstellen das gleiche Netz haben. Alternativ kannst du anstelle der Mesh-Mating auch in der .sim-Datei einen Kontakt (glue) definieren, dann werden die Knoten an der Kontaktfläche ebenfalls zueinander gekoppelt (aber nicht aufeinander ausgerichtet). ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2018 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Antwort Zitat: Original erstellt von Markus_30: Also ein Assembly-FEM? Oder hast du die Netze zwar unabhängig voneinander, aber innerhalb eines .fem-Files erstellt?
Ich bin mit meiner .prt-Baugruppe in die Pre/Post Umgebung gewechselt und habe eine neue FEM davon erstellt. Innerhalb der Baugruppe habe ich die Einzelteile dann seperat vernetzt. Zitat: Original erstellt von Markus_30: Alternativ kannst du anstelle der Mesh-Mating auch in der .sim-Datei einen Kontakt (glue) definieren, dann werden die Knoten an der Kontaktfläche ebenfalls zueinander gekoppelt (aber nicht aufeinander ausgerichtet).
Der Befehl "Fläche-zu-Fläche-Kleben" ist sicher sehr einfach und effektiv, aber wie werden die Verschiebungen, Spannungen usw. von Netz zu Netz übergeben, wenn die Knoten nicht verbunden sind? Wäre es für eine bessere Ergebnisqualität sinnvoller die Netze mit "Netzverknüpfung" zu verknüpfen, falls möglich? Gruß Pascal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Bauzeichner für Mitarbeit im Vertriebsinnendienst (m/w/d) | Zeller bäderbau GmbH mit Sitz in Heidenheim an der Brenz, beschäftigt sich langjährig mit der Planung, Konstruktion sowie Fertigung von Edelstahlkonstruktionen, die im Freizeitbereich Anwendung finden. Höchste Qualitätsansprüche, Innovationsfreude und Wachstumskraft zeichnen das Unternehmen aus. Die Kunden schätzen vor allem die kreativen Lösungen basierend auf modernster Herstellungstechnologie.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 18. Feb. 2018 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eightmountain
Hallo Pascal, Zitat: Original erstellt von Eightmountain: .. Wäre es für eine bessere Ergebnisqualität sinnvoller die Netze mit "Netzverknüpfung" zu verknüpfen, falls möglich? ...
Vorschlag: Probiere doch einfach mal beides aus und vergleiche deine Ergebnisse. Wahrscheinlich ist's für dein Beispiel grad wurscht, ob du "Fläche - Fläche Kleben" oder Mesh-Mating "Glue" nimmst. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
