Thema: NX11 Motion Simulation XY-Graphenerstellung (2007 mal gelesen)
maydemir Mitglied Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Beiträge: 8 Registriert: 05.03.2015 MS Windows 10, X64 i5-2410M; 8GB RAM; NVIDIA NVS 4200M; MacOS High Sierra Siemens NX10, NX11 SolidWorks 2016 CATIA V5/V6
erstellt am: 13. Feb. 2017 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin von NX10 auf NX11 gewechselt. Es geht um das Modul Motion Simulation in NX. Unter NX10 konnte ich mit Rechtsklick auf "XY-Graph --> Neu" den Verlauf einer gewünschten Größe platten. Unter NX11 kann ich dieses Menü leider nicht wiederfinden. Eine bereits existierende Simulation, die mit NX10 erstellt worden ist, kann ich problemlos in NX11 öffnen und die Plots darstellen. Werden diese aber gelöscht und die Simulation neu durchlaufen, tritt das oben beschriebene Problem auf. Bin auf eure Antworten gespannt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1115 Registriert: 25.02.2003 NX10, WIN7 64Bit
erstellt am: 14. Feb. 2017 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maydemir
Ich weiss nicht ob ich den Inhalt hier hineinkopieren darf, darum nur die Infos damit man den Eintrag im GTAC findet: Document ID: 001-7813017 Date: Sep-22-2016 IR Number: 7813017 Titel: How to plot Motion functions in NX11 Motion ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! [Diese Nachricht wurde von uger am 14. Feb. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Zeichner (m/w/d) | Bei JUDO trifft Innovation auf Tradition. Seit über 85 Jahren sind wir Vorreiter auf dem Gebiet der Wasseraufbereitung. Das Erfolgskonzept unseres Familienunternehmens: in die Zukunft investieren, in Bewegung bleiben, nach neuen Wegen suchen ? und dabei unseren schwäbischen Wurzeln treu bleiben. Regelmäßig bringen wir Lösungen auf den internationalen Markt, die die Branche maßgeblich mitbestimmen.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
S1mon Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 04.02.2018 i5 4570 ASUS Z87 ROG Maximus IV GENE-Z 4x4 GB 1600 MHz
erstellt am: 27. Apr. 2018 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maydemir
Falls die Frage noch aktuell sein sollte...Du musst zuerst das gewünschte Objekt (ein Gelenk, Marker oder was auch immer) anwählen, dann siehst du im Motion Navigator unten ein Tab "XY Result View" oder eben entsprechend auf der eingestellten Sprache. Dort kannst du die gewünschte Größe auswählen und mit einem Rechtsklick drauf den Plot erstellen. Ich selbst hätte eine ähnliche Frage. Ich möchte gerne in einem mit Product Template Studio erstellten Template zwischen verschiedenen Graphen umschalten. Allerdings zeigt er mir immer denselben Graph, auch wenn ich umschalte...Kennt das Problem jemand und zufällig auch eine Lösung? [Diese Nachricht wurde von S1mon am 27. Apr. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
