  NX Simulation
  NX Simulation Bauteilspannung zu hoch
Autor Thema:  NX Simulation Bauteilspannung zu hoch (1990 / mal gelesen)
Parzival11
Student Dual Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Parzival11 an!   Senden Sie eine Private Message an Parzival11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Parzival11
erstellt am: 20. Feb. 2016 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem:
Ich möchte gerne ein Bauteil mit FEM simulieren, das klappt auch. Jedoch wird die Durchbiegung des Bauteils viel zu stark simuliert. Bestimmt kann mir jemand sagen was ich falsch mache.
Hier habe ich mal JPG's zu einem vereinfachten Bauteil erstellt.
Es handelt sich dabei um eine Stahlplatte mit den Abmaßen 500mm x 100mm x 8mm.
Ich habe 100N bzw. eine Masse von 10kg beaufschlagt und die Platte biegt sich total durch -> Kann ja nicht sein.
LG
Parzival11
[Diese Nachricht wurde von Parzival11 am 20. Feb. 2016 editiert.]
Parzival11
erstellt am: 20. Feb. 2016 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier noch ein Bild zur Simulation des Bauteils.
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
Teamcenter 8.1
TC_10.1 (Test)
NX 6.0.5.3 MP12
NX 9 (Test)
Catia V5R21
ANSYS
andere
erstellt am: 20. Feb. 2016 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Parzival11 10 Unities + Antwort hilfreich
Könnte es sich einfach um einen überhöhten Abbildungsmaßstab handeln?
Rainer Schulze
Parzival11
erstellt am: 21. Feb. 2016 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Aber wie kann ich den Abbildungsmaßstab ändern?
Rainer Schulze
Teamcenter 8.1
TC_10.1 (Test)
NX 6.0.5.3 MP12
NX 9 (Test)
Catia V5R21
ANSYS
andere
erstellt am: 21. Feb. 2016 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Parzival11 10 Unities + Antwort hilfreich
VIELLEICHT?
Schau Dir doch mal die Skalenwerte in Deinem Bild 4 an!
Max 0,00006 mmm ...
Da wir in unserer Firma ANSYS für FEM-Berechnungen einsetzen, kann ich Dich nur auf die Hilfe zu NX10 verweisen:
Startseite -> CAE -> Advanced Simulation -> Nachbearbeitung -> PP-Ansichten -> Steuern der Verformungsanzeige
Anzeigen des verformten Modells
1.Falls erforderlich eine neue PP-Ansicht erstellen.
2.Klicken Sie im Navigator für die Nachbearbeitung (Post-Processing Navigator) mit der rechten Maustaste auf den Knoten der PP-Ansicht und wählen Sie Bearbeiten (Edit) oder wählen Sie die Registerkarte Ergebnisse (Results) → Gruppe Nachbearbeiten (Post Processing) → PP-Ansicht bearbeiten (Edit Post View) .
3.Im Dialogfenster PP-Ansicht (Post View) auf der Seite "Anzeige" das KontrollkästchenVerformung (Deformation) aktivieren.
4.Klicken Sie auf Ergebnis (Result).
5.Wählen Sie im Dialogfenster Verformung (Deformation) das Verformungsergebnis und die Komponente aus, die auf das Modell angewendet werden soll. Passen Sie anschließend gegebenenfalls den Skalierungsfaktor und die Skalierungsmethode an. Klicken Sie auf Zurück (Back), um zum Dialogfenster PP-Ansicht (Post View) zurückzukehren.
Rainer Schulze
[Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 21. Feb. 2016 editiert.]
Elektroingenieur (m/w/d) R & D Photomask Solutions
Innovative Produkte für namhafte Kunden in einem zukunftsorientierten, internationalen Markt ? das ist SÜSS MicroTec. Die SÜSS-Gruppe mit Hauptsitz in Garching bei München entwickelt und fertigt Prozesslösungen für die Mikro­strukturanwendungen in der Halbleiter­industrie und verwandten Märkten ? ein Bereich, in dem SÜSS MicroTec über 75 Jahre Erfahrung verfügt. Unser Portfolio umfasst ein breites ...
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
Markus_30
CAx-Architect
erstellt am: 21. Feb. 2016 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Parzival11 10 Unities + Antwort hilfreich
zusätzlich zu Rainers Anmerkungen möchte ich noch folgendes sagen:
Über die Dicke deines Bleches hast du nur zwei Elemente genommen. Prinzipiell lässt sich auch bei verhältnismäßig wenigen Elementen eine recht gute Aussage über die Verformungsergebnisse treffen, aber drei Elemente über die Bauteildicke sind aus meiner Sicht das absolute Minimum.
By the way: Man hätte es auch als Schale über ein Mittelflächen-Modell rechnen können. Macht man gerne bei Blechen, um Elemente und Rechenzeit zu sparen. Aber ich glaub', da denkt heute keiner mehr dran, weil es ja heutzutage an Speicher und Rechenleistung nicht mehr so mangelt wie früher. Aber zugegeben: Bei dem vorliegenden Modell ist das wurscht.
Markus
