Thema: NX 8.5 Mesh drehen und Verknüpfen (1239 mal gelesen)
boa33 Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 09.05.2015
erstellt am: 09. Mai. 2015 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! Ich bin neu hier im Forum und auf gegebene Fehler bitte hinweisen, danke! So zu meiner Frage und Zwar ich habe einen Rahmen als 3D-Modell und wollte diesen mit NX 8.5-Nastran berechnen. Ein Balken liegt zur senkrechten Z-Achse um ca. 30 Grad verdreht. Ich wollte ein Bar-Element über ihn legen um ein vernetztes Modell zu bekommen. Ich habe dem Balken eine Mittelachse in Längsrichtung eingefügt und wollte diese angeben, um dort das Barelement ebenfalls mit seiner Mittelachse hinzusetzten. Jetzt konnte ich diese nicht anwählen beim Einfügen, also habe ich die vom meinem 3D-Balken obere rechte genommen und meinen Bar-Element über Z und Y Achse so ausgerichtet, dass es auf ihm liegt. Mein Problem ist es, dass das Bar lenken jetzt senkrecht steht, es aber wie der 3D-Balken um ca. 30 Grad nach rechts gedreht sein sollte. Ich habe ziemlich viel rumgelesen und probiert bekomme es aber nicht hin. Für Antworten wäre ich dankbar! Liebe Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5430 Registriert: 21.03.2005 -
erstellt am: 10. Mai. 2015 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boa33
Hallo, wenn du das Dingens mit Balken-Elementen nachrechnen willst (ein Screenshot wäre übrigens sehr hilfreich gewesen), warum setzt du dann im 3D-Bereich nicht an Balkenanfang und -ende jeweils einen Punkt und spannst deinen Balken dann im FEM darüber auf? Du musst nur darauf achten, dass die Punkte auch ans FEM mit rüberkommen. Dazu gehst du ins FEM-File (Make Displayed Part), dann im Simulations-Navigator mit der rechten Maustaste auf den obersten Knoten und wählst dann "Edit" aus. Dort kannst du bei den Geometry Options den Haken bei "Points" setzen. Jetzt erscheinen deine Punkte im FEM-File und du kannst deine Balken definieren. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
boa33 Mitglied
erstellt am: 11. Mai. 2015 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit den Knoten wäre die Alternative, so habe ich es auch versucht. Hat auch geklappt, aber trotzdem steht FEM-Balken senkrecht. Mein 3D Balken ist aber um einen bestimmten Winkel um die Senkrechte Achse dreht. Ich wollte jetzt versuchen den FEM ebenfalls um diese Achse zu drehen, bekomme es aber nicht hin. Danke für die Antwort! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FranWo Mitglied
Beiträge: 41 Registriert: 22.03.2013 NX8.5 NXNastran8.5
erstellt am: 11. Mai. 2015 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boa33
| Trainee - Operations - Mechanical Engineering (m/f/x) | Trainee ? Operations - Mechanical Engineering (m/f/x) AT, Dornbirn The Zumtobel Group is an international lighting group and a leading supplier of innovative lighting solutions, lighting components and associated services. With its core brands, Zumtobel, Thorn and Tridonic, the Group offers its customers around the world a comprehensive portfolio of products and services.... | Anzeige ansehen | Mechatronik |
boa33 Mitglied
erstellt am: 22. Mai. 2015 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich hab ein bisschen rumprobiert, bekomme es leider nicht hin. Das mit dem Screenshot ist so ein Problem, da es noch nichts aus ein Linienmodell gibt. Ich versuche es nocheinmal genauer zu beschreiben. Ich habe als Beispiel eine Linie mein Kooradinatensystem liegt so: Y-Achse Senkrecht nach oben X-Achse Quer und die Z Achse in den Bildschirm rein bzw. raus. Meine Line läuft entlang der Z-Achse. Jetzt möchte ich einen Balken(Beam-Element) 10x10mm dieser Linie hinzufügen, das ist auch kein Problem. Mein Balken liegt mit seiner Mittellinie auf meiner gezeichneten Linie. Ich möchte diesen aber in einem bestimmten Winkel um meine Z-Achse/X-Achse drehen. Ich hoffe es ist verständlich, danke! [Diese Nachricht wurde von boa33 am 22. Mai. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
