Thema: Materialien abfragen im FEM Modul (1055 mal gelesen)
Peach303 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 41 Registriert: 05.07.2006 Siemens NX 9 und Creo Elements
erstellt am: 27. Apr. 2015 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin gerade im FEM-Modul im .fem Teil und habe ein paar Materialien vergeben. Ich würde gerne bei einem Teil das Material abfragen. Ist das in NX möglich? ...ja die Frage ist eigentlich bescheuert, aber selbst nach 3 Stunden Suche habe ich keine Möglichkeit entdeckt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5430 Registriert: 21.03.2005 -
erstellt am: 27. Apr. 2015 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peach303
Hi, selektiere mal deinen Körper oder dein Netz und drücke anschließend die Tastenkombination STRG + I (das gleiche Ergebnis würdest du bekommen, wenn du über das Menü gehst: -Information -Object). Da müsste auch der Name des Materials im Info-Fenster gelistet werden. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2015 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peach303
Nachtrag: Wenn du nicht nur den Namen des Materials brauchst, sondern auch noch dessen Eigenschaften, dann kannst du über #Information #Advanced Simulation #Material... gehen, dann selektierst du deine Geometrie, dann klickst du OK. Im Info-Fenster werden nun die entsprechenden Werkstoffdaten gelistet. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2015 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Endlich! Besten Dank. Nun macht er in der 3D Ansicht an den Teilen eine kleine "1" hin... Ich bekomme die momentan weg, indem ich das Teil markiere -> Rechtsklick -> Eigenschaften -> Abbrechen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur Fahrzeuganbauteile (m/w/d) | Als Entwicklungsingenieur (m/w/d) sind Sie verantwortlich für die ganzheitliche Entwicklung von kinematischen Baugruppen und Teilsystemen in militärischen Fahrzeugen. Zu Ihrem Aufgabenfeld gehören unter anderem folgende Punkte: - Entwicklung, Konstruktion und Änderung von kinematischen und mechanischen Baugruppen, wie Luken, Türen, Dachaufbauten, Schutzkomponenten etc....
| Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 27. Apr. 2015 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peach303
