  NX Simulation
  cross country ski SOL 601 -Kraft
Autor Thema:  cross country ski SOL 601 -Kraft (626 mal gelesen)
phil90
Sehen Sie sich das Profil von phil90 an!   Senden Sie eine Private Message an phil90  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für phil90
erstellt am: 19. Mrz. 2015 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin dabei einen Cross-Country Ski zu simulieren. Hierfür nutze ich den nichtlinearen Solver SOL 601. Bei der Simulation drücke ich den Ski auf eine fixierte Platte. Hierbei entstehen große Verformungen. Zudem enstehen erst sehr spät Kontaktflächen zwischen Ski und fixierte Platte. Meine Simulation läuft durch und gibt mir auch eine Solution aus, wenn ich mit 1N Kraft simuliere. Aber sobald diese Kraft größer wird (100N) rechnet er zwar durch gibt jedoch keine Solution aus.
Meine Vermutung ist das die Kraft in einem Step zu groß ist und eine große Penetration entsteht wodurch es nicht mehr konvergiert. Jetzt würde ich gerne die Kraft in mehreren Time Steps aufbringen. Ich habe es geschafft ein Time Step mit 10 Inkrements in die Simulation einzubauen. Jedoch bin jetzt hilflos wie ich die Kraftsteigerung auf die verscheidenen Time Steps verteilen kann.
Vielen Dank
Zudem habe ich noch die F06 - Datei angehängt.
Best Regards
Marketing Specialist (m/w/d) - Vollzeit
entegra ist ein inhabergeführtes CAD-Softwarehaus mit Sitz in Ettlingen bei Karlsruhe und eines der führenden Autodesk Systemhäuser in Deutschland. Mit unserer Software primtech 3d haben wir ein einzigartiges Leuchtturmprojekt für die Anlagenplanung in der Energiebranche geschaffen und sind heute Weltmarktführer im Bereich Schaltanlagen Engineering Software. Flache Hierarchien, Selbstverantwortung und Teamgeist sind Maximen in unserem Unternehmen....
Anzeige ansehenMarketingreferent, Marketing-Manager
JonkMcCool
Sehen Sie sich das Profil von JonkMcCool an!   Senden Sie eine Private Message an JonkMcCool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JonkMcCool
NX 8.0.3.4 r MP6 64Bit
PC: Core i5-2500 16GB RAM
Workstation: Dell T5600
2 Xeon E5-2643, 64GB RAM
erstellt am: 25. Mrz. 2015 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für phil90 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst die Kraft als Feld definieren. Alles immer abhängig von der Zeit. 10 Sekunden sind als Intervall voreingestellt, du kannst aber auch jede andere Zeit nehmen. Es müssen nur die Last-Zeiten und die Lösungs-Intervalle zusammenpassen.
Du kanns also fein aufgelöstes Rechnen wo gewünscht durch die Steuerung der Kraft über die Zeit oder über die Steuerung der Intnervalle (kann man mehrere hintereinander schalten) oder die Kombination von beidem.
Oft mache ich es so, dass ich den Zeitpunkt des ersten Kontakts fein auflöse und später größere Zeitschritte wähle.
JonkMcCool
