Thema: Idealisierte Baugruppe - wie Einzelteile in Konstruktion ändern? (874 mal gelesen)
Peach303 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 41 Registriert: 05.07.2006 Siemens NX 9 und Creo Elements
erstellt am: 17. Mrz. 2015 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, noch eine Frage. Ich habe das FEM Beispiel im Buch "Simulationen mit NX" durchgearbeitet. Dabei wurde ein Einzelteil idealisiert. Nun habe ich allerdings eine Baugruppe. Im idealisierten Modell befinden sich nun lauter verbundene Körper. So konnte ich die Baugruppe entlang der Symmetrieebene durchschneiden und trimmen. Allerdings möchte ich ja nun auch die Einzelteile idealisieren (Bohrungen raus, kleine Radien raus). Im FEM Modus gibt es ja den Befehl "Geometrie idealisieren", allerdings würde ich das gerne ersteinmal Teil für Teil manuell mit Konstruktion machen. Eventuell möchte ich ja nicht ALLE Bohrungen <= X entfernen... Nur wie kann ich nun an den Einzelteilen arbeiten? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5430 Registriert: 21.03.2005 -
erstellt am: 19. Mrz. 2015 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peach303
Hi, du hast doch für die in der Simulation benötigten Bauteile (Komponenten) im idealisierten Teil jeweils einen Wave-Link erstellt. Und aus diesem Wave-Link haust du mit "Fläche löschen" die Bohrungen raus, die du nicht für die Simulation brauchst. Im FEM würd' ich dann noch aufpassen, nicht dass du die Körper doppelt hast (1x Komponente und 1x Wave-Link). Dies kannst du mit "RMT auf das FEM im Simulationsnavigator" - "Edit Bodies To Use" einstellen. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2015 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peach303
Takota Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 12.05.2015
erstellt am: 12. Mai. 2015 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peach303
Hallo Markus, nach dem wave link erstellen, sollte man ja (lt. Buch), die Mastergeometrien ausblenden. Dazu mache ich noch Reference Set auf empty. Jetzt müssten ja nur noch die wave link parts zu sehen sein (in der FEM-Umgebung). Wie machst du das jetzt mit dem "Edit Bodies To Use", select, all....? Da müssten ja jetzt nur die link body zu sehen sein ? Mir passiert es trotzdem immer wieder, das ich doppelte Körper habe. Wenn ich die überschüssige link bodies lösche, wandern sie in ein Ordner "Ecxluded Parts", den kann man aber nicht löschen. Die doppelten Körper sind wahrscheinlich durch 2maliges anwenden von "Edit Bodies To Use" gekommen? Könntest Du bitte mal genau Dein vorgehen beschreiben? Danke und Gruß Takota Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
