  Autodesk Recap
  .e57 Dateien Import in Recap360 möglich?
Autor Thema:  .e57 Dateien Import in Recap360 möglich? (965 / mal gelesen)
Heike S
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Heike S an!   Senden Sie eine Private Message an Heike S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heike S
Auto CAD Civil 3D 2019, Revit 2019
erstellt am: 13. Jan. 2021 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine .e57 Datei und ich weiss das man Diese umwandeln kann in eine rcp Datei, leider aber nicht genau wie bzw. ich hab in einem You Tube Video gesehen das dort Recap Pro verwendet wird.Ich habe Recap 360°,scheinbar hat das 360 nicht soviele Funktionen??
Ich kann zwar auf import files drauf gehe, die e57 anwhlen aber es passiert dann nichts mehr.
Hab schon gegooglet wie ein Weltmeister aber ich bin da momentan echt ratlos.
Habt ihr ggf. einen Tipp für mich?
LG
Andreas Gawin
Inventor 2015
AutoCad Mechanical 2015
WIN7/64 SP1
20 GB
Nvidia FX 4000
SpacePilot Pro
erstellt am: 13. Jan. 2021 21:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heike S 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, ggf. die Datei (wie gross ist sie denn) von jemandem konvertieren lassen, der Zugriff auf Recap (nicht 360) hat. Gruss Andreas
Heike S
erstellt am: 14. Jan. 2021 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallölle,
Problem bereits gelöst, vielen Dank trotzdem.
Habe das Recap Pro installiert, Dateien problemlos importiert, allerdings dann festgestellt das es sehr grob pixelig ist und der Real Viewer fehlt, das kommt dadurch das die e57 Dateien unstrukturiert sind/waren.Problem bekannt scheinbar bei Autodesk, Lösung: tatschlich eine rcp neu anfordern.
Vielen dank an die Antwort trotzdem.;-)
