  Schiffbau und Schiffkonstruktion
  Auch Schiffbau ... und mehr
Autor Thema:  Auch Schiffbau ... und mehr (2444 mal gelesen)
smittytomcat
Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau, selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von smittytomcat an!   Senden Sie eine Private Message an smittytomcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Windows XP Prof 32 bit SP 3
Windoof 7 Prof 64 bit
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 31. Mrz. 2014 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hier mal ein Bild von einer "Flansch-Verbindung" für das Bein eines Errichterschiffes wobei die Bolzen M90 sind - und ich arme Socke mich mit zulässigen Drücken unter Unterlegscheiben beschäftigen mußte: Und da genügte genau ein Stichwort "Grenzflächenpressung"  und ein Hinweis auf eine VDI-Richtlinie hier bei cad.de um weiter zu kommen.
Also, die Teile die hochkannt geschweißt werden und dabei rotieren haben einen Durchmesser von 8 m und wiegen so ca 130 t : http://www.labverduyn.nl/english/nieuws/1312.php
Gerd</A>
Hunde haben ein Herrchen oder Frauchen - Katzen haben Personal.
smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 04. Feb. 2015 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, hier mal ein Errichterschiff ca 60 m über dem Wasser zu Testzwecken im Hafen
Rechte bei : https://image-store.slidesharecdn.comoriginal.jpeg[/URL]
Gerd
rhrumpel
Sehen Sie sich das Profil von rhrumpel an!   Senden Sie eine Private Message an rhrumpel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rhrumpel
Firma:
SWX 2011 SP4.0
8GB RAM
I5 3,3Ghz
Nvidia Quadro 4000
WIN7 SP1
3d Connexion SpacePilot
erstellt am: 17. Sep. 2015 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smittytomcat 10 Unities + Antwort hilfreich
Das is ja oll. Steht wohl zu Recht im Hafen
Hier mal was schickes. Fährt Zur Zeit von Eemshaven an
Borkum vorbei zum Windpark.
Rechte bei mir ;-)
Ralf
Die Faulheit hat der Herr vor den Verstand gesetzt.
smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 23. Sep. 2015 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Ralf,
bei dem Eimer sind sie ständig am Reparieren der  Zahnspangen an denen das Schiff hochklettert.
Die Bauweise stammt von den Ölplattformen. Bei denen gibt es auch keine Probleme da diese dann stationär so 1/2 - 2 Jahre irgendwo stehen und in der Zeit werden die Zahnstangen durch Verriegelungen entlastetet.
Wenn aber wie bei der Innovation alle 2-4 Tage ein Hubvorgang läuft dann hat man gewaltige Probleme in den Zahnstangen - sie reißen an ...
Gerd
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
MDT4 bis MDT2008 (meine ex-Lieblinge)
IV2010 Amateur (Pro und 2012 im Test)
SWX 2012 (mein neuer Liebling)
Und die 13er ruhen alle brav in der Schachtel
erstellt am: 24. Sep. 2015 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smittytomcat 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von smittytomcat:
...sind sie ständig am Reparieren der  Zahnspangen an denen das Schiff hochklettert...
Zirkuskünstler? <G>
mfg - Leo
