  MicroStation/PowerDraft (J, V8, XM, V8i)
  Pseudozelle im Layout bearbeiten
Die 10 hitzebeständigsten Materialien für den 3D-Druck
Autor Thema:  Pseudozelle im Layout bearbeiten (2361 / mal gelesen)
Mik23
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Mik23 an!   Senden Sie eine Private Message an Mik23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mik23
Microstation Connect
erstellt am: 06. Nov. 2023 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich war bis vor gut 2 Monaten noch Acad Anwender. Durch einen Job wechsel bin ich nun bei Microstation gelandet.
15J. mit Autocad gearbeitet, dann auf Microstation gewechselt, es ist wie ein Kulturschock.
Aber wir wollen nicht jammern sondern brauchen Lösungen
Das Problem was ich habe ist oben im Titel zu sehen. Ich habe eine Pseudozelle(in dem Fall ein Baum) die ich im Layout gerne Transparent darstellen will.
Wie der Name nun schon sagt, gibt es eine auch Pseudoebene, heist das diese Ebene nicht im Manager auftaucht. Im Hauptplan(Ich nenne es mal so) klappt es mit der Transparenz, trotz Pseudozelle aber im Layout nicht.
Was kann ich tun damit die Transparenz auch im Layout zu sehen ist.
Ps: Die Zelle auflösen ist keine Option.
Danke für eure Hilfe.
Mike
Mannohnezeit
Dipl Des
Sehen Sie sich das Profil von Mannohnezeit an!   Senden Sie eine Private Message an Mannohnezeit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mannohnezeit
Bentley Microstation, Win
erstellt am: 06. Dez. 2023 01:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mik23 10 Unities + Antwort hilfreich
Probiere mal die Pseudozelle in eine normale Zelle aufzulösen.
www.CAD1.de
olgarolan
Sehen Sie sich das Profil von olgarolan an!   Senden Sie eine Private Message an olgarolan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für olgarolan
erstellt am: 30. Apr. 2024 00:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mik23 10 Unities + Antwort hilfreich
Begeben Sie sich auf eine spannende Reise durch die Welt der Glücksspielunterhaltung mit Casino Bad Homburg, die Ihnen helfen wird, Online Casinos in Deutschland mit den besten Glücksspielen zu finden. Hier finden Sie die besten Spiele, die großzügigsten Boni und einen tadellosen Service, der Ihr virtuelles Glücksspiel unvergleichlich machen wird. Jeder Aspekt des Spiels ist sorgfältig ausgearbeitet, damit sich jeder Besucher wohl fühlt und großartige Ergebnisse erzielt.
