  MicroStation/PowerDraft (J, V8, XM, V8i)
  Microstation Connect, Wo kann man die Tastaturkürzel anpassen?
Autor Thema:  Microstation Connect, Wo kann man die Tastaturkürzel anpassen? (917 / mal gelesen)
neo4matrix
Sehen Sie sich das Profil von neo4matrix an!   Senden Sie eine Private Message an neo4matrix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neo4matrix
erstellt am: 15. Mrz. 2021 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde
Ich stehe auf dem Schlauch. Wo kann man die Tastaturkürzel in Microstation Connect anpassen?
Also z.B. Ctrl-Shift-S = Speichern unter.
In Microstation v8 2004 weiss ich wo ich das finde (siehe Printscreen).
Zusatzfrage: Muss ich Administrator sein? Bei mit ist vieles grau hinterlegt im Microstation Connect :-(
Vielen Dank für jeden Hinweis.
neo
[Diese Nachricht wurde von neo4matrix am 16. Mrz. 2021 editiert.]
aeschbi
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von aeschbi an!   Senden Sie eine Private Message an aeschbi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aeschbi
jetzt mit windoof win10
MicroStation
Autocad
erstellt am: 22. Apr. 2021 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neo4matrix 10 Unities + Antwort hilfreich
ciao neo
bin mir nicht ganz sicher ob ich die gleiche version haben
bei mir in der menüleiste unter arbeitsbereich, da habe ich dies gefunden
HTH :-)
gruss aus murten
thomas
[Diese Nachricht wurde von aeschbi am 22. Apr. 2021 editiert.]
neo4matrix
erstellt am: 14. Mai. 2021 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo thomas
dann hast du nicht microstation connect. denn ein klassisches menü gibt es im connect leider nicht mehr (siehe printscreen 1).
die einstellung muss irgendwo in den settings von printscreen 2 oder 3 sein...
dean7777
Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von dean7777 an!   Senden Sie eine Private Message an dean7777  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dean7777
z.Z. 64 core Rechner für ordentliche CAD Renderings
windows 10 Pro 64bit und zwei APPLE Pro´s für Kommunikation und Grafikdesign
Bentley MicroStation V8i & Connect
ADOBE Produkte
Speedikon
erstellt am: 22. Jun. 2021 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neo4matrix 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit Administrator rechten funktioniert jede Microstation besser. Config Dateien sind sonst nicht bearbeitbar.
Ich arbeite aktiv mit MicroStation seit 1991
