  MicroStation/PowerDraft (J, V8, XM, V8i)
  MS Connect: Bild speichern
Autor Thema:  MS Connect: Bild speichern (1061 / mal gelesen)
dst
Sehen Sie sich das Profil von dst an!   Senden Sie eine Private Message an dst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dst
simple++
em-Plant
Plant Simulation
erstellt am: 26. Mai. 2020 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit vielen Jahren nutze ich die Funktion Extras--Bild speichern, um eine maßstabsgerechte Pixelgrafik des Fensterinhalts zu exportieren (meist BMP oder PNG).
Seit Connect funktioniert das leider nicht mehr fehlerfrei. Je nach eingegebener Pixelanzahl werden nur Teile des Fensterinhalts in die Datei geschrieben. Beim ersten Versuch fehlt meistens am wenigsten, beim den weiteren Versuchen ist die exportierte Datei fast ganz leer. Nach Neustart von Microstation wieder das gleiche Verhalten. Auffällig ist das vor allem bei höheren Auflösungen, z.B. 10 Pixel je Meter.
Was könnte sich seit der Connect in der Funktion geändert haben? Oder hat jemand einen Tipp wie ich sonst zu einer maßstabsgerechten Grafik kommen könnte?
Vielen Dank
dst
dean7777
Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von dean7777 an!   Senden Sie eine Private Message an dean7777  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dean7777
z.Z. 64 core Rechner für ordentliche CAD Renderings
windows 10 Pro 64bit und zwei APPLE Pro´s für Kommunikation und Grafikdesign
Bentley MicroStation V8i & Connect
ADOBE Produkte
Speedikon
erstellt am: 16. Okt. 2020 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dst 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist jetzt kein wirklich guter Antwort...aber gerade aus dem Grund benutze ich immer noch die V8i oder V8 - da klappt prima.
Angeblich wird bei dem kommenden Update auch dieser Problem gelöst... mal sehen
Dejan
Ich arbeite aktiv mit MicroStation seit 1991
dst
simple++
em-Plant
Plant Simulation
erstellt am: 16. Okt. 2020 21:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort. Leider habe ich in der Firma nicht die Möglichkeit zurück auf die 8i zu wechseln. Dann hoffe ich auf ein baldiges Update ...
VG dst
dean7777
Selbstständig
ADOBE Produkte
Speedikon
erstellt am: 16. Okt. 2020 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dst 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuche mal mit dem TIFF Format und 300 dpi bei mindestens 3000 Auflösung. Bei mir ist das einzige Lösung aus Connect
Dejan
dst
simple++
em-Plant
Plant Simulation
erstellt am: 16. Okt. 2020 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, danke. Probiere ich gleich am Montag mal aus
