  MicroStation/PowerDraft (J, V8, XM, V8i)
  3D Fase
Autor Thema:  3D Fase (885 / mal gelesen)
maxam
Tischler 3D Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von maxam an!   Senden Sie eine Private Message an maxam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maxam
Microstation V8i SS2
WINDOWS 10
Intel Core i7-6700 CPU 3,4GHz
32 GB RAM
64 BIT
erstellt am: 10. Nov. 2019 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Mitglieder,
habe immer wieder das Problem, dass in vielen Dateien von Microstation V8i SS2 eine Fase an einem 3D Objekt erst ab 3mm machbar ist. Alles darunter funzt nicht, Rundungen sind Problemlos. Das Phänomen zieht sich durch verschiedene Rechner von XP bis Win 10, hat damit also (wahrscheinlich) nichts zu tuen. Kann mir jemand helfen?
Max
Jeder kann was anderes besser!
HeCader
Sehen Sie sich das Profil von HeCader an!   Senden Sie eine Private Message an HeCader  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HeCader
erstellt am: 13. Nov. 2019 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maxam 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Max(am),
ich konnte Dein Problem bisher nicht nachvollziehen - ich vermute nur, dass die Auflösung der Zeichnungsdatei ungünstig eingestellt ist.
Kannst Du ein (abgespecktes) Beispiel einstellen?
Beste Grüße
HeCader
