  MicroStation/PowerDraft (J, V8, XM, V8i)
  Ausgeschaltet Referenzen bei Live Nesting beibehalten
Autor Thema:  Ausgeschaltet Referenzen bei Live Nesting beibehalten (931 mal gelesen)
Duli0108
Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Duli0108 an!   Senden Sie eine Private Message an Duli0108  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Duli0108
MS V8
erstellt am: 16. Mai. 2019 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite mit MS V8. Folgendes Problem:
Ich habe einen Grundriss E0, an dem z.B.die Dateien Texte, Treppenhauskerne,Achsen,TGA u.s.w. als Referenzen
referenziert sind. Ich zeichne in einer neuen Datei einen Schnitt und referenziere mir die Datei " Grundriss
E0 "mit " Live Nesting 1". Nun benötige ich aber nur die Referenzen " Treppenhauskerne" , und daher schalte ich die anderen Referenzen aus. Wenn ich nun aber von "Live Nesting" zu " No Nesting" umschalte und dann wieder zurück, oder den Grundriss E0 gänzlich ausschalte und die Referenz "GR E0" nach einer gewissen Zeit wieder einschalte, sind alle enthaltenen Referenzen der " Referenz-Datei Grundriss E0 ( also Texte, Treppenhauskerne,Achsen,TGA usw.) wieder eingeschaltet.
Ich war in einer Außenstelle tätig- wo dies nicht so war; nun bin ich im Hauptbüro tätig, und da habe ich dieses Problem.
Welche Einstellung / Häkchen muss ich setzen? Hoffe, ich habe es einigermaßen nachvollziehbar beschrieben und um jegliche Hilfe dankbar !
Mannohnezeit
Dipl Des
Sehen Sie sich das Profil von Mannohnezeit an!   Senden Sie eine Private Message an Mannohnezeit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mannohnezeit
Bentley Microstation, Win
erstellt am: 19. Mai. 2019 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Duli0108 10 Unities + Antwort hilfreich
Probier mal links oben irgendwo im Textmenu 'Einstellungen speichern'
Kann man auch als Standdard in den Voreinstellungen anwählen.
www.CAD1.de
Duli0108
Zeichnerin
MS V8
erstellt am: 24. Mai. 2019 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mannohnezeit,
vielen Dank für deinen Beitrag, jedoch habe ich dieses und andere Speicheroptionen schon probiert.
Es scheint eine Einstellung in den Konfigurationsvariablen oder ähnliches zu sein.
Danke.
