  MicroStation/PowerDraft (J, V8, XM, V8i)
  Alte Oberfläche in Connect ?
Autor Thema:  Alte Oberfläche in Connect ? (2011 / mal gelesen)
Mannohnezeit
Dipl Des
Sehen Sie sich das Profil von Mannohnezeit an!   Senden Sie eine Private Message an Mannohnezeit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mannohnezeit
Bentley Microstation, Win
erstellt am: 18. Apr. 2019 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weiß jemand wie man das V8i Look and Feel in Connect wieder herstellen kann ?
Angeblich geht das.
www.CAD1.de
GinzaLiquid
CAX-Systembetreuer, CAX Trainer
Sehen Sie sich das Profil von GinzaLiquid an!   Senden Sie eine Private Message an GinzaLiquid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GinzaLiquid
erstellt am: 18. Apr. 2019 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mannohnezeit 10 Unities + Antwort hilfreich
ja es geht. Dafür musst du folgendes tun.
Gehe auf Datei -> Einstellungen -> Konfiguration -> Konfigurations Variablen
Dort musst du eine neue Variable mit dem Namen:
MS_TASKNAVIGATION_CONFIGURATION
und dem Wert 1 erstellen.
Anschließend die Einstellungen unter Datei speichern und MS neu Starten.
Dann hast du unter Datei -> Einstellungen -> Benutzer -> Voreinstellungen eine neue Kategorie mit dem Namen Task Navigation.
Hier musst du die Darstellung von Band auf Dialog umstellen. Mit OK bestätigen und Einstellungen speichern.
Nun hast du die alte V8i Task Navigation.
Dominic
Click Ok to terminate
Mannohnezeit
Dipl Des
erstellt am: 18. Apr. 2019 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super ! Danke !!
www.CAD1.de
cdv
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von cdv an!   Senden Sie eine Private Message an cdv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cdv
Win V7 Prof 64 bit
V8, V8i
erstellt am: 13. Mai. 2019 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mannohnezeit 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, schon mal nicht schlecht.
Ich befürchte, das 'alte' Menü der V8i bekommt man aber wirklich nicht, oder hat da jemand auch noch eine Idee?
NicolaBentleyMS
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von NicolaBentleyMS an!   Senden Sie eine Private Message an NicolaBentleyMS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NicolaBentleyMS
erstellt am: 21. Sep. 2020 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mannohnezeit 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt es diese Möglichkeit auch in OpenRoads? Habe es versucht, jedoch ist die Task Navigation nicht in den Voreinstellungen erschienen.
