  MicroStation/PowerDraft (J, V8, XM, V8i)
  Problem with shortcuts in Microstation Connect
Autor Thema:  Problem with shortcuts in Microstation Connect (1129 / mal gelesen)
elson112
Sehen Sie sich das Profil von elson112 an!   Senden Sie eine Private Message an elson112  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elson112
erstellt am: 14. Apr. 2019 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hello. I am having a problem with shortcuts in Microstation Connect. In order to work fast, I want to set the function "subtract solids" to the key-combination f-g. I already set SmartLine to c, plate to q-1 and it worked well, also with other combinations. Does anyone know which english-command I have to use? I tried already "subtract solids" and "unite solids". It always says, that this command is not known. (If my English is bad: its not my mother-language, I am from Austria).
Arbeitsvorbereiter*in (w/m/d)
HENSOLDT ist ein führendes Unternehmen der europäischen Verteidigungsindustrie mit globaler Reichweite. Das Unternehmen mit Sitz in Taufkirchen bei München entwickelt Sensor-Komplettlösungen für Verteidigungs- und Sicherheitsanwendungen.
Als Technologieführer treibt HENSOLDT die Entwicklung der Verteidigungselektronik und Optronik voran und baut sein Portfolio ...
Anzeige ansehenProzessmanagement
HeCader
Sehen Sie sich das Profil von HeCader an!   Senden Sie eine Private Message an HeCader  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HeCader
Windows 10 Professional x64 SP1
Intel(R) Core(TM) i7-4600M CPU @ 2.90GHz
2 Kern(e), 4 logische(r) Prozessor(en)
16 GB RAM
HD Graphics 4600
AutoCAD 2019
MicroStation ab V5 bis V8i SS4
ab und an auch CONNECT
VENTURIS ab 7.8
erstellt am: 17. Apr. 2019 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elson112 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von elson112:
Deshalb versuch ich die Antwort auch lieber auf deutsch
An die Tastaturbefehle kommt man in Connect ähnlich komfortabel, wie schon in den Vorgängerversionen, also
Befehlsaufruf (hier aus Ribbon)
F10 - Fokus auf Funktionseinstellung
F1 - Hilfe (wenn richtig installiert landet man sogar an der richtigen Stelle)
Lesen bis zur Tastatur- Eingabe (Key-in: CONSTRUCT UNION) (Key-in: CONSTRUCT DIFFERENZ)
oder den "Befehlsbastelsatz" F9 bedienen und unter Construct weitersuchen
oder unter F1 den Key Index befragen
PS: bei Bedarf man durch frau oder diverses ersetzen
Beste Grüße
HeCader
