Thema: Hidden Line Speicherpfad (967 mal gelesen)
maxam Mitglied Tischler 3D Konstrukteur
Beiträge: 26 Registriert: 27.01.2005 Microstation V8i SS2 WINDOWS 10 Intel Core i7-6700 CPU 3,4GHz 32 GB RAM 64 BIT
erstellt am: 20. Jun. 2018 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und schönen Gruß, seid neuestem vergisst Microstation den angegebenen Dateipfad beim speichern einer .hln Datei. Muss bei jeder neuen Datei den Speicherort neu suchen. DAS NERVT!! Vielleicht weiß ja jemand wie Abhilfe zu schaffen ist? Schon mal vielen Dank an Alle die helfen wollen. Maxam
------------------ Jeder kann was anderes besser! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HeCader Mitglied
Beiträge: 514 Registriert: 01.03.2007
erstellt am: 21. Jun. 2018 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maxam
erstellt am: 01. Aug. 2018 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, sorry wenn ich jetzt erst reagiere, war ne Zeit ausser Gefecht. Vielen Dank für die präzisr Antwort. Für mich als DAU leider Wertlos. Was bitte mache ich genau mit MS_DGNOUT und wo? Kurzer Handlungverlauf wäre sehr hilfreich. ------------------ Jeder kann was anderes besser! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HeCader Mitglied
erstellt am: 01. Aug. 2018 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maxam
Hallo Maxam, normalerweise wäre dies ein Job Deines Admins - aber falls Du es selbst tun musst: Menü Arbeitsbereich, Konfiguration: dort findest Du eine Variablenliste Deines aktuellen MicroStation-Users (im Bild neutral: untitled) Du suchst die Variable MS_DGNOUT, klickst auf "Auswählen" und wählst den Ordner Deines gewünschten Pfads aus. Zur Sicherheit kannst Du ja vorher eine Kopie Deiner aktuellen *.UCF anlegen, Name und Ort findest Du im Menü Arbeitsbereich Info. Solltest Du den Ordner imWindows-Explorer nicht finden, so musst Du im Windows die geschützten / versteckten Ordner zur Anzeige bringen. Viel Glück ------------------ Beste Grüße HeCader Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2018 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo HeCader, zuerst mal danke! Einen Admin haben wir nicht (kleine Klitsche). Mein Problem ist nicht den Dateipfad festzulegen, ich versuche mal zu beschreiben: Ich öffne eine 3D Zeichnung, dann erstelle ich eine 2D HLN der Vorderansicht und gebe den Befehl "exportieren", dann öffnet sich ein Browser und ich gebe den Speicherpfad an. Wenn ich nun eine weitere HLN (z.B. Draufsicht)erstelle leitet das Programm mich normalerweise automatisch wieder an den zuvor eingegeben Speicherort. Das funktioniert nicht mehr, ich lande dann immer in dem unter MS_DGNOUT definierten Ordner. Das war nicht immer so. Da fällt mir noch ein: wir arbeiten nicht mit Projektdateien, vieleicht liegt da die Crux? Gruß Maxam ------------------ Jeder kann was anderes besser! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HeCader Mitglied
erstellt am: 02. Aug. 2018 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maxam
Ja, MicroStation lenkt beim wiederholten Export wieder in das OUT-Verzeichnis. Aber durch Klick auf den gelben Ordner (rechts oben) erhält man doch die Liste der letzten Verzeichnisse - ist dies nicht ausreichend? ------------------ Beste Grüße HeCader Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2018 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HeCader Mitglied
erstellt am: 03. Aug. 2018 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maxam
