  MicroStation/PowerDraft (J, V8, XM, V8i)
  Fläche teilen ?
Autor Thema:  Fläche teilen ? (1466 mal gelesen)
Mannohnezeit
Dipl Des
Sehen Sie sich das Profil von Mannohnezeit an!   Senden Sie eine Private Message an Mannohnezeit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mannohnezeit
Bentley Microstation, Win
erstellt am: 04. Mai. 2018 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich eine Fläche (Shape) mit Hilfe einer Linie in 2 teilen ??
www.CAD1.de
LAG-FK
CAD-Techniker/Admin
Sehen Sie sich das Profil von LAG-FK an!   Senden Sie eine Private Message an LAG-FK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LAG-FK
MS-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, PowerDraft-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, MS-XM Vers. 08.09.02.82, FME-2013, Corel-X5, ACAD 2016, GeoMedia Plus
erstellt am: 07. Mai. 2018 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mannohnezeit 10 Unities + Antwort hilfreich
Funktz. mit - siehe Anhang - da siehst Du ein Flächenelement markiert durch das ich eine Linie gelegt habe. Du wählst nun bei Fläche ändern den zweiten Button und verwendest die Einstellungen wie im oberen Fenster angezeigt nun erster Datenpunkt auf die Fläche zweiter DP auf die Linie dann mit DP zweimal akzeptieren - fertig
Gruß Franz
LAG-FK
CAD-Techniker/Admin
erstellt am: 07. Mai. 2018 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mannohnezeit 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachtrag: Das Bild mit den Einstellungen, etc. nun vollständig im vorab gesendeten Bild waren die Einstellungen nicht aktiv
Franz
Mannohnezeit
Dipl Des
erstellt am: 07. Mai. 2018 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm, den Befahl hatte ich getstet und funzte nicht.
Hab es jetzt mit einem Zaum mit Abschneide-Einstellung gemacht.
Werde es nochmal testen.
Danke für deinen Tipp !!
www.CAD1.de
