  MicroStation/PowerDraft (J, V8, XM, V8i)
  Export Macro für DXF
Autor Thema:  Export Macro für DXF (1146 / mal gelesen)
Parachilla
Sehen Sie sich das Profil von Parachilla an!   Senden Sie eine Private Message an Parachilla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Parachilla
Microstation, Geograf
erstellt am: 11. Mrz. 2018 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin,
ich will eine .dgn in .DXF exportierne,dafür muss ich immer von 2 auf eine Ansicht umschalten, die einstellung speichern und dann exportieren.
' öffnet DGN, ändertauf eine Ansicht und exportiert zu DXF
Sub main
    Dim startPoint As MbePoint
    Dim point As MbePoint, point2 As MbePoint
'  Start a command
    MbeSendCommand "VIEW OFF 5 "
    MbeSendCommand "FIT VIEW EXTENDED 1"
    MbeSendCommand "FILEDESIGN "
    MbeSendCommand "DIALOG EXPORT "
'  When a command brings up a modal dialog,
'  a later statement must close the dialog,
'  or the MbeState.modalDialogByUser property
'  should be set to 1 so that the user must close
'  the dialog when the macro is executed.
'  Also, you may not use the debugger "Step"
'  commands while a modal dialog is displayed.
'  Opened modal dialog "Export File"
    MbeSendCommand "MDL COMMAND MGDSHOOK,fileList_setDirectoryCmd E:\Grund\fach\"
    MbeSendCommand "MDL COMMAND MGDSHOOK,fileList_setFileNameCmd XXX.dxf"
'  Closed modal dialog "Export File"
'  Following comment is the command to close a modal dialog
'  MbeSendCommand "MBE1 CLOSEMODAL OK"
    MbeSendCommand "DMSG UPDATEDIALOG -400"
End Sub
so weit, kein problem ..aber ich will das er automatisch eine .DXF erzeugt mit dem namen der geöffneten .DGN
also YYY.dgn = YYY.dxf, und nicht immer wie jetz XXX.dxf
wie kann ich das automatisieren?
vieleicht ne echt dumme Frage aber ich hoffe ihr könnt mir trotzdem helfen. Danke
LAG-FK
CAD-Techniker/Admin
Sehen Sie sich das Profil von LAG-FK an!   Senden Sie eine Private Message an LAG-FK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LAG-FK
MS-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, PowerDraft-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, MS-XM Vers. 08.09.02.82, FME-2013, Corel-X5, ACAD 2016, GeoMedia Plus
erstellt am: 16. Mrz. 2018 06:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Parachilla 10 Unities + Antwort hilfreich
Sieh mal unter nachfolgenden Link könnte dein Problem lösen
https://communities.bentley.com/products/microstation/w/microstation__wiki/8830/batch-convert-utility
Beste Grüße
Franz
