  MicroStation/PowerDraft (J, V8, XM, V8i)
  Rastern nutzen?
Autor Thema:  Rastern nutzen? (916 mal gelesen)
Alex3D
Sehen Sie sich das Profil von Alex3D an!   Senden Sie eine Private Message an Alex3D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alex3D
SolidWorks 2021 SP3
i7-9700, 32 GB Ram, RTX4000,
Windows 10
erstellt am: 28. Aug. 2017 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was genau bringt "rastern" beim Druck? außer dass es gefühlt 100x länger dauert.
Danke und Grüße
stark
Dipl.Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von stark an!   Senden Sie eine Private Message an stark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stark
MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 28. Aug. 2017 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alex3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Rastern beim Druck bringt, das die Druckvorbereitung komplett als Rasterdatei erfolgt, also Punkt für Punkt, so wie es gedruckt werden soll. Bei HPGL/2 z.B. wird andernfalls dem Drucker mitgeteilt, das er eine Linie vom Punkt A zum Punkt B zeichnen soll, und er errechnet die zu zeichnenden Punkte dann komplett selber.
Sinnvoll ist Rastern unter 2 Vorraussetzungen.
1. Der Druckerspeicher reicht bei großen Zeichnungen nicht aus, um alle zu zeichnenden Elemente im Drucker/Plotter zu berechnen. Dann könnten Elemente einfach fehlen oder der Druck fehlschlagen.
2. Die Zeichnung beinhaltet Rasterdaten. Hier kommt es a) ganz schnell zu Problem 1, b) sind Überlagerungen am Rechner sauberer zu definieren und zu analysieren (also Bild vor Linie, oder Linie vor Rasterbild gezeichnet). Vor allem Mischtechniken gehen bei Plottern in der Regel nicht (z.B. gezeichnete Linie wird 'dünner' dargestellt, weil vom Rasterbild 'transparent' überlagert).
Das Rastern birgt für den Drucker/Plotter den Vorteil, das er nicht rechnen muss, und bereits mit dem Druck anfangen kann, wenn ein Teil der Daten übertragen wurde. Nachteil ist, das enorme Datenmengen übertragen werden müssen (bei A0 theoretisch 336MB pro Zeichnung) und das die (112) Millionen Bildpunkte eben alle im Rechner berechnet werden müssen. Der Drucker benötigt dafür i.d.R sogar länger, allerdings steht da selten einer davor und wartet auf den Ausdruck.
Hoffe das ist soweit verständlich.
Schöne Grüße, Michael
Wer's nur glaubt, weiß es nicht !
Rechtschreibfehler gibt's gratis
Alex3D
erstellt am: 30. Aug. 2017 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die ausführliche Antwort!
