Thema: 3D zu 2D Konversion (x=0) (2035 mal gelesen)
Alex3D Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 45 Registriert: 16.08.2017
erstellt am: 16. Aug. 2017 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
LAG-FK Mitglied CAD-Techniker/Admin
Beiträge: 315 Registriert: 24.11.2010 MS-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, PowerDraft-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, MS-XM Vers. 08.09.02.82, FME-2013, Corel-X5, ACAD 2016, GeoMedia Plus
erstellt am: 17. Aug. 2017 06:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex3D
Hallo, Ich nehme an Du meinst z=0 nachdem Du von mehreren DGN schreibst würde ich dies über Stapelkonvertierer machen zu finden unter Extras da kannst Du unter Bearbeiten - DWG Speicheroptionen - Erweitert - Z-Koordinate mit Null erzwingen aktivieren (siehe Anhang) und z=0 im konvertierten DWG Gruß Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2017 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 45 Registriert: 16.08.2017 SolidWorks 2021 SP3 i7-9700, 32 GB Ram, RTX4000, Windows 10
erstellt am: 17. Aug. 2017 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GinzaLiquid Mitglied CAX-Systembetreuer, CAX Trainer
Beiträge: 46 Registriert: 10.10.2008
erstellt am: 17. Aug. 2017 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex3D
Hallo, du kannst auch mit der Funktion Sichtbare Kanten eine reine 2D Darstellung erzeugen und diese dann als DWG Exportieren. Die Funktion findest du unter Datei->Export->Sichtbare Kanten Bei der Ausgabe 2D-Datei einstellen und den Haken bei "Ausgabedatei automatisch öffnen setzen" Die erzeugte 2D .hln Datei dann als DWG Exportieren. Die Funktion hat den Vorteil das nicht mehrere Kanten übereinander liegen und so die Datenmenge geringer ist. Gruß Dominic ------------------ Click Ok to terminate Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2017 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex3D
erstellt am: 17. Aug. 2017 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Aug. 2017 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex3D
erstellt am: 18. Aug. 2017 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 46 Registriert: 10.10.2008 CATIA V5 R26 3DX 2016x CATIA Composer Microstation V8i, Connect ProjectWise Speedikon Industrial V8i Lumen RT ...
erstellt am: 18. Aug. 2017 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex3D
erstellt am: 18. Aug. 2017 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Aug. 2017 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex3D
erstellt am: 29. Aug. 2017 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
