Thema: Zeichnung erstellen mit Referenz 1:20 (2361 / mal gelesen)
Klarer MoK Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 7 Registriert: 21.03.2017
erstellt am: 21. Mrz. 2017 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr Ich arbeite neu mit Microstation V8i. Nach SolidWorks und Inventor ist das ein eher sehr schwieriger Umstieg für mich. Ich möchte eine Zeichnung erstellen. Wenn ich nun z.B. ein A4-Blatt M1:1 öffne und eine Referenz (Ansicht aus Modell) mit M1:20 rein lade, so klappt das wunderbar mit Vermassen. Messe ich jedoch mit dem Befehl "Messen" direkt auf der Zeichnung, so wird Alles 20x kleiner gemessen, weil ich mich ja in Wirklichkeit auf der Zeichnung M1:1 befinde und nicht in der Referenz. Verschiebe ich die Referenz in der Zeichnung bleibt die Vermassung stehen... ... obwohl ich Assoziativsperre aktiviert habe. Nun hat mein Arbeitskollege vorgeschlagen, das Modell 1:1 als Referenz in ein neues Blatt rein zu laden und den Zeichnungsahmen für M1:20 mit den Bemassungsvoreinstellungen 20x vergrösssert (Copy/ Paste) rein zu laden. So kommt die Bemassung richtig und ich kann auf der Zeichnung richtig messen. Aber hier den Zeichnungsrahmen zu skalieren macht mich nicht wirklich glücklich. Und beim Verschieben der Modellreferenz bleibt die Vermassung wieder stehen. Im Forum habe ich einen Bericht gelesen, in welchem vorgeschlagen wird, im Modell zu bemassen. Nur dann muss ich wieder die Bemassungseinstellung skalieren, weil sonst auf der Zeichnung Alles zu klein wird. Ich bin grad echt am Ende mit meinem Latein. Kann mir Jemand helfen... einen Ratschlag geben, was am Besten ist. Grüsse: Moni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LAG-FK Mitglied CAD-Techniker/Admin
Beiträge: 315 Registriert: 24.11.2010 MS-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, PowerDraft-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, MS-XM Vers. 08.09.02.82, FME-2013, Corel-X5, ACAD 2016, GeoMedia Plus
erstellt am: 22. Mrz. 2017 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klarer MoK
Hallo, Eine Möglichkeit wäre Du öffnest die orig. Zeichnung und referenzierst diese in der selben Zeichnung dann die Referenz neben die orig. Zeichnung verschieben . Mit doppel Klick auf die Referenz öffnet sich folgendes Fenster – siehe Anhang – da kannst Du u.a. den gewünschten Maßstab einstellen, etc. wichtig ist die „Anmerkungsskalierung“ zu aktivieren den wen Du nun in der orig. Zeichnung Bemaßungen, etc. einfügst werden die in der Referenz 1:1 dem Maßstab entsprechend nachgezogen wen die Referenz verschoben wird werden auch diese z.B. Bemaßungen mitverschoben. Ich hoffe dein Problem richtig interpretiert zu haben und eine mögliche Lösung einigermaßen verständlich rübergebracht habe ansonsten melde dich wieder. Gruß Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2017 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich danke Dir. Das habe ich bereits versucht. Bloss, wenn ich dann die Referenz verschiebe, bleibt die Bemassung meistens stehen. Manchmal zieht es sie verzogen mit, manchmal bleibt der Text an Ort und Stelle stehen und die Masslinien verlängern sich dementsprechend. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2017 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klarer MoK
Hallo, Setzt Du Bemassungen an der Referenz od. an der aktuell geöffneten Zeichnung/Model? Wen Du Bemassungen an der aktuellen Zeichnung/Model setzt sollte der von dir beschriebene Efekt nicht auftreten da die Bemassungen am Model ebenso referenziert werden. Gruß Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2017 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HeCader Mitglied
Beiträge: 514 Registriert: 01.03.2007 Windows 10 Professional x64 SP1 Intel(R) Core(TM) i7-4600M CPU @ 2.90GHz 2 Kern(e), 4 logische(r) Prozessor(en) 16 GB RAM HD Graphics 4600 AutoCAD 2019 MicroStation ab V5 bis V8i SS4 ab und an auch CONNECT VENTURIS ab 7.8
erstellt am: 22. Mrz. 2017 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klarer MoK
Hallo, nur zur Ergänzung des o Geschriebenen: Gefühlte mindestens 95% aller mir bekannten Projekte fordern Bemassungen im Zeichnungsmodell oder teilweise auch in extra Bemassungsmodellen, zumal die Ansichtsattribute Texte und Bemassungen leicht ausblenden lassen. Ausnahmen sind eigenlich "nur" Blattmodelle mit Referenzierungen in vielen und sehr unterschiedlichen Maßstäben - dort würde ich auch die Bemaßungung im Blatt bevorzugen (zu Ungunsten der Assoziation), ehe ich mich mit aufwendigen Ebenenschaltungen und unterschiedlichen Stilen (Texthöhen) beschäftigen muss. Bei Texten und Bemaßungen im Zeichnungsmodell sollte man allerdings vor dem Beschriften schon den zu erwartenden Plotmaßstab kennen, alternativ setze man sich mit den Anmerkungsskalierungen auseinander. ------------------ Beste Grüße HeCader Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2017 06:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klarer MoK
