Thema: V8i / Connect Edition ? (2358 mal gelesen)
Mannohnezeit Moderator Dipl Des
Beiträge: 197 Registriert: 15.10.2012 Bentley Microstation, Win
erstellt am: 14. Mrz. 2017 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HopplaIchSchonWieder Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 17.02.2014 Microstation V8i
erstellt am: 15. Mrz. 2017 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mannohnezeit
Moin, Infos gibt es bei Bentley. Auch eine Testversion, die gefahrlos parallel zur alten installiert werden kann. Die Basis hat sich grundlegend geändert. Die Oberfläche sieht jetzt der vom aktuellen Office sehr ähnlich (Ribbons z.B.). Mit etwas Gefummel bekommt man aber die gewohnte Oberfläche wieder hergestellt. Es gibt einige neue Funktionen, die ich gerade genauer unter die Lupe nehme. Unter anderem kann man mit den ehemaligen Sachdaten jetzt interessante Dinge anstellen. Der Nachfolger nennt sich Objekttyp und ist wesentlich umfangreicher zu nutzen. Dann gibt es jetzt ganz anständige Tabellen. Die parametrische Konstruktion hat auch ordentliche Fortschritte gemacht. Lediglich die Performance im 3D hat spürbar nachgelassen. Deshalb arbeite ich noch viel mit der alten Version und baue die neue Stück für Stück aus. Wenn du es genauer wissen willst, dann installier die Testversion. Muss schließlich jeder selbst entscheiden, ob sich der Umstieg lohnt. Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2017 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
LAG-FK Mitglied CAD-Techniker/Admin
Beiträge: 315 Registriert: 24.11.2010 MS-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, PowerDraft-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, MS-XM Vers. 08.09.02.82, FME-2013, Corel-X5, ACAD 2016, GeoMedia Plus
erstellt am: 16. Mrz. 2017 06:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mannohnezeit
erstellt am: 16. Mrz. 2017 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Info. Hmmm... Zitat: Users will need training to become familiar with the new interface
Zitat: MicroStation BASIC macros will no longer function
Zitat: MDL and Native code applications will have to be recompiled
Zitat: VBA applications will still function, but may require some modification
Zitat: Updates to the MicroStation-based vertical applications (GEOPAK, InRoads, Descartes, Map, etc.) will be required
Ist die Connect-Version die Zukunft ? Ich mag es nicht, wenn man was zusammenpackt, was die Kunden nicht verstehen. Die Lösung ist dann ' Training' ?! ...sonst hab ich ja nix zu tun.... ------------------ www.CAD1.de [Diese Nachricht wurde von Mannohnezeit am 16. Mrz. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2017 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mannohnezeit
Nunja, die aufgeführten Dinge betreffen uns hier so nicht, da wir keine Aufsätze oder programmierte Anpassungen verwenden. Bei denen, wo das so ist, die haben natürlich ein Problem. Die Oberfläche ist relativ einfach wieder auf die klassische Ansicht zurück zu bringen. Auch die "alten" Tasks kann man wieder benutzen und die elendigen Ribbons wegschalten. Schwuppdiwupp sieht es so aus wie vorher. Am meisten Sorgen bereitet mir die schlechte Leistung bei 3D-Modellen. Ist schon um einiges langsamer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
