Thema: Konstruktionslinien im Bentley View ausblenden (1985 / mal gelesen)
virot Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 21.10.2014 MS V8i S3
erstellt am: 22. Dez. 2016 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie kann ich im Bentley View die Konstruktionslinien von MS ausblenden? Das gleiche Problem habe ich auch, wenn ich im CAD-Programm V8i eine Datei ausversehen über den Explorer öffne und nicht über öffnen in MS. Gruß Virot ------------------ Gruß Virot Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LAG-FK Mitglied CAD-Techniker/Admin
Beiträge: 315 Registriert: 24.11.2010 MS-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, PowerDraft-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, MS-XM Vers. 08.09.02.82, FME-2013, Corel-X5, ACAD 2016, GeoMedia Plus
erstellt am: 22. Dez. 2016 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für virot
virot Mitglied
erstellt am: 22. Dez. 2016 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Franz, dies hatte ich schon probiert, geht aber leider nicht, es muss noch etwas anderes sein. Und wie ich schon schrieb, ist es ja auch im Konstruktionsprogramm von MS, wenn man die dgn direkt über Explorer öffnet. Gruß Virot ------------------ Gruß Virot [Diese Nachricht wurde von virot am 22. Dez. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
virot Mitglied
erstellt am: 22. Dez. 2016 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Dez. 2016 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für virot
virot Mitglied
erstellt am: 22. Dez. 2016 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
virot Mitglied
erstellt am: 23. Dez. 2016 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, es lag am DirecktX, ich habe die Variable QV_D3DVERSION = 9 erstellt, aber nicht wie beschrieben unter MS sondern im Explorer unter Arbeitsplatz bzw. Computer. Nochmals besten Dank Franz für deine Hilfe! Gruß Virot ------------------ Gruß Virot Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
virot Mitglied
erstellt am: 23. Dez. 2016 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dook Mitglied CAD-Zeichner
Beiträge: 27 Registriert: 04.05.2004 --
erstellt am: 10. Jan. 2017 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für virot
Zitat: Original erstellt von virot: Also, es lag am DirecktX, ich habe die Variable QV_D3DVERSION = 9 erstellt, aber nicht wie beschrieben unter MS sondern im Explorer unter Arbeitsplatz bzw. Computer.
Kurz gesagt...Du hast im System eine Umgebungsvariable gesetzt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
