  MicroStation/PowerDraft (J, V8, XM, V8i)
  Bedeutung von Sachdatenvariablen
Autor Thema:  Bedeutung von Sachdatenvariablen (768 / mal gelesen)
HopplaIchSchonWieder
Sehen Sie sich das Profil von HopplaIchSchonWieder an!   Senden Sie eine Private Message an HopplaIchSchonWieder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HopplaIchSchonWieder
Microstation V8i
erstellt am: 24. Nov. 2016 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sachdaten.txt
Moin, moin,
ich bin dabei ausgelesene Sachdaten mit Access weiter zu verarbeiten. Neben den selbst erstellten Sachdaten können ja auch Objektparameter in einen Report geschrieben werden. Die Bedeutung von einigen habe ich schon durch experimentieren herausgefunden, bzw. ist selbsterklärend.
Hat jemand eine Aufschlüsselung dazu? In der (veralteten) Onlinehilfe habe ich nichts gefunden.
Die Aufstellung bis jetzt ist im Anhang zu finden.
Für jede Ergänzung bin ich dankbar
Ralf
HeCader
Sehen Sie sich das Profil von HeCader an!   Senden Sie eine Private Message an HeCader  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HeCader
erstellt am: 24. Nov. 2016 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HopplaIchSchonWieder 10 Unities + Antwort hilfreich
Erklärung der Parameter, die ich jetzt ohne nachzuschlagen kenne
Klasse - Konstruktionselemente können über Ansichtsattribut ausgeschaltet werden
complex - komplexes Element Ja / nein
solidHole -Lochelemente lassen sich nicht schraffieren
Beste Grüße
HeCader
Microstation V8i
erstellt am: 24. Nov. 2016 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo HeCader,
danke für die Antwort.
Wie definiert sich denn ein komplexes Element, bzw. ab wann gilt es als komplex?
Ralf
HeCader
erstellt am: 24. Nov. 2016 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HopplaIchSchonWieder 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
komplexe Elemente können unter anderem entstehen mit den Befehlen
Smartline erstellen oder
komplexe Kette / Fläche oder Bereich erstellen  (Toolbox Gruppen)
oder
durch einfache Gruppen (Auswahl & STRG +G) oder
durch Platzierung von Zellen (Urzelle - nicht Pseudozelle)
Beste Grüße
HeCader
