Thema: Refernez - Ebenenmanager (1295 / mal gelesen)
Meffattack Mitglied Freiberufler
Beiträge: 5 Registriert: 14.10.2013
erstellt am: 26. Jun. 2016 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo hoffe hier hilfe zu finden. Es geht darum im Ebenen Manager die Einzelnen Refernezen zu manipulieren in sofern das Ihnen lediglich eine andere Farbe und Strichstärke zugeordnet wird. Beim Anklicken der einzelnen Referenzen erscheinen ja Rechts in der Spalte die Namen diese sind ja Schwarz FETT dargestellt. Diese kann ich ja dann einzeln verändern. Jedoch jetzt das Problem was wenn ich im Ebenenmanager die einzelnen Refernezen anklicke und feststelle das die Ebenen grau dargestellt sind und ich keine möglichkeit habe diese zu verändern. Ich hoffe mir kann hier einer behilflich sein ! DANKE im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2016 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HeCader Mitglied
Beiträge: 514 Registriert: 01.03.2007 Windows 10 Professional x64 SP1 Intel(R) Core(TM) i7-4600M CPU @ 2.90GHz 2 Kern(e), 4 logische(r) Prozessor(en) 16 GB RAM HD Graphics 4600 AutoCAD 2019 MicroStation ab V5 bis V8i SS4 ab und an auch CONNECT VENTURIS ab 7.8
erstellt am: 27. Jun. 2016 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meffattack
Hallo, schwierig, dass Problem einzugrenzen ohne beide Dateien zu kennen, da es der Möglichkeiten viele gibt. Sind die Referenzen denn eingeschaltet? ------------------ Beste Grüße HeCader Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HopplaIchSchonWieder Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 17.02.2014 Microstation V8i
erstellt am: 23. Sep. 2016 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meffattack
GinzaLiquid Mitglied CAX-Systembetreuer, CAX Trainer
Beiträge: 46 Registriert: 10.10.2008
erstellt am: 23. Sep. 2016 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meffattack
Hallo, wenn du eine Referenzdatei bearbeiten willst musst du sie im Referenzmanager aktivieren. RM auf Referenz und dann aktivieren. Dann werden die Linien in der Referenz farbig und alle anderen Grau. Wenn man fertig ist einfach die Referenz wieder deaktivieren und man gelangt in die Hauptdatei zurück. Gruß Dominic ------------------ Click Ok to terminate Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LAG-FK Mitglied CAD-Techniker/Admin
Beiträge: 315 Registriert: 24.11.2010 MS-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, PowerDraft-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, MS-XM Vers. 08.09.02.82, FME-2013, Corel-X5, ACAD 2016, GeoMedia Plus
erstellt am: 06. Okt. 2016 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meffattack
