Thema: Referenzen Live-Verschachtelt anhängen (2603 mal gelesen)
JennyW Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 19 Registriert: 28.10.2015 MS V8i 08.11.07.446 PowerCivil 08.11.07.615
erstellt am: 28. Okt. 2015 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Für die Bauphasenpläne brauche ich in einem Plan mehrmals dieselbe Situation. Ich mache dies dann mit einem Main dgn wo ich alles anhänge was ich immer wieder benötige und häng dieses Main dann im Planfile Live-verschachtelt mehrmals an. Dies hat immer funktioniert. Heute aber nicht mehr. Bereits erstellte Pläne wo ich mehrere gleiche Mains angehängt habe gehen, wenn ich in diesen Plänen allerdings versuche noch ein weiteres gleiches Main anzuhängen, geht das 1. neue aber beim 2. nicht mehr. Es ist völlig egal was ich anhänge. Wenn ich zweimal dasselbe Live-verschachtelt anhänge geht's beim 2. nicht mehr. Ich habe es an mehreren Stationen probiert (mit einem anderen Benutzer), es ist auch egal ob in Microstation oder PowerCivil. Ich bitte um eure Hilfe. Jenny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
monitau Mitglied Konstrukteurin
Beiträge: 94 Registriert: 26.12.2002 MS V8i 08.11.07.446 Tricad 2016
erstellt am: 28. Okt. 2015 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JennyW
Hallo Jenny, ich habe versucht, es nachzuvollziehen. Zwei Dateien gleichen Namens können nur dann referenziert werden, wenn der logische Namen unterschiedlich ist. MicroStation vergibt beim Referenzieren automatisch unterschiedliche logische Namen. Der Anwender kann allerdings versuchen, das zu verhindern, dann lässt sich die zweite Datei einfach nicht referenzieren. Das hat aber mit Verschachtelung nichts zu tun. Geht es bei Dir, wenn Du die Live-Verschachtelung ausschaltest? Grüße Monitau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2015 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Monitau Danke für deine Antwort. Wie du im Anhang siehtst (Referenzen.jpg) hast du recht was der Logische Name betrifft. Referenz Pos. 1-7 hab ich an einem anderen Tag gemacht, wo diese Funktion eben noch funktioniert hat. Referenz Pos. 8+9 hab ich gestern versucht Live-Verschachtelt anzuhängen (heute geht es immer noch nicht). Wie man in der Ebenedarstellung sieht gibt es dort dann kein "+" mehr (dort werden die Live-Verschachtelten Referenzen angezeigt). Ohne Live-Verschachtelung kann ich schon mehrere Referenzen mit demselben Namen anhängen. Der Inhalt wird mir angezeigt. Aber ich möchte es ja mit der Funktion Live-Verschachtelung anhängen. So erspare ich mir im Planfile X-mal dieselben Referenzen anzuhängen (siehe Bauphasen.jpg im Anhang). Bei einem Bauphasenplan ist das super praktisch. Ich habe den einen Bauphasenplan gerade erst letzte Woche gemacht und da hab ich dies so machen können. Monitau geht bei dir denn die Live-Verschachtelung, wenn du mehrmals dieselbe Referenz anhängst? Vielleicht ist bei mir "nur" ein Häckchen ausgeschaltet, was ich bisher noch nicht gemerkt habe. Nur welches??! Grüsse Jenny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2015 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JennyW
Hallo Jenny, so wie Du arbeitest ist absolut i.O., Du hast allerdings heftig viele Referenzen, und offensichtlich auch große Dateien. Ich weiß nicht, ob MicroStation das verkraftet. Da sollten die MS-Füchse mal was zu sagen, ob es da Grenzen gibt. Ich habe an meine Arbeitsdatei gerade 28 gleiche verschachtelte Refenezen angehängt, ich hoffe, das Bild ist zu sehen. Das Programm reagiert schon etwas zickig, ich musste mehrmals die Datei schließen und öffnen, bis alles angezeigt wurde. Probiere doch mal, statt jede Referenz extra anzuhängen, die Referenz kopieren und verschieben. Vielleicht zickt MS dann nicht so rum. Grüße Monitau
erstellt am: 29. Okt. 2015 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab das auch schon probiert, die Referenz zu kopieren, statt neu anzuhähen. Ist ja eigentlich dasselbe. Und ja wir haben sehr oft grosse Dateien aber MS ist/sollte sehr leistungsfähig sein. Es geht auch mit wenig Referenzen nicht. ;-) Komisch ist eifach das dies letzte Woche noch ging. Die MS-Füchse (Bentley) habe ich bereits auch angefragt. Ich hoffe die können mir weiterhelfen. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2015 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Neuer Versuch Nun habe ich mal mein .upf gelöscht. Die Main Referenz kann ich nun mit kopieren mehrfach anhängen und es erscheinen alle Anhänge! Immerhin geht das nun. Aber wenn ich dieses Main mehrfach Anhängen will (was ja dasselbe ist als wenn ich es kopiere) geht es nicht. Ist für mich völlig unlogisch wieso das nicht geht. Aber immerhin, ich bin ein Schritt weiter gekommen. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HeCader Mitglied
Beiträge: 514 Registriert: 01.03.2007
erstellt am: 29. Okt. 2015 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JennyW
Hallo Jenny, upf gelöscht ist ja insofern etwas unlogisch, weil es ja auf anderen Rechnern bei Euch auch nicht funktionierte- Im angehängten Paket ist auf meinem Rechner alles i.O. - fragt sich, was passiert, wenn Du dies bei Dir öffnest (allerdings ist die Dateigröße sehr gering)? Ansonsten mal im Taskmanager (Speicherauslastung) beobachten, ab wann MicroStation streikt. ------------------ Beste Grüße HeCader Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2015 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi HeCader Genau so mein ich das. Wenn ich dein erstelltes Main öffne, werden mir deine bereits angehängten Referenzen Live-Verschachtelt angezeigt. Wenn ich dann ein weiteres Main Live-Verschachtelt anhänge gehts nicht. Wenn ich ein weiteres Main (ich nenne es A) von deinem Ursprungs Main kopiere und verschiebe wird es Live-Verschachtelt angezeigt. Jezt aber.... Wenn ich nun dieses Main A wieder an den Ursprung verschiebe und ich wieder ein weiters Main (ich nenne dies B)anhänge, dann vergisst das CAD im vorgängigen Main A die Live-Verschachtelung! Ich weiss vollig verwirrend und vielleicht nicht ganz nachvollziehbar. Aber ich bin der Meinung das es völlig egal ist wo man dieses Main hinschiebt, es sollte immer sämtliche Anhänge dargestellt werden.
HeCader Mitglied
erstellt am: 29. Okt. 2015 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JennyW
Hallo Jenny, es liegt also weniger an der Performance - jetzt würde ich mal in einer 0815 Konfiguration (untitled..) testen vieleicht steht in der ucf / pcf irgend eine Einschränkung
erstellt am: 29. Okt. 2015 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey HeCader Ich hab mich mal vom Netzwerk losgelöst. Somit war ich in einer untitled Konfiguration. Ich hatte leider dieselben Phenomene. Kopieren und verschieben geht. Nur Anhängen und Live-Verschachteln geht nicht. Nach dem Kopieren und Verschieben wieder an den Ursprung schieben und ein neues Kopieren verliert das vordere sein Live-Verschachtelte Gedächtnis. Trotzdem Danke für den Tipp. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HeCader Mitglied
erstellt am: 29. Okt. 2015 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JennyW
Hallo Jenny, jetzt bin ich dem Problem etwas näher gekommen in der Version 08.11.07.446 (SS2) die von Dir beschriebenen Nichtfunktion. mit der Version 08.11.09.449 (SS3) funktioniert alles. Ach Bentley... ------------------ Beste Grüße HeCader Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2015 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aber PowerCivil Version 08.11.07.615 kann das auch nicht. Ich seh mal nach, die haben warscheinlich eine neue Version. Und ja wie schon erwähnt, letzte Woche ging das noch. Grüsse Jenny ------------------ [Diese Nachricht wurde von JennyW am 30. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2015 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Okt. 2015 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
