Thema: Arbeiten mit Ebenen (3471 mal gelesen)
KaLeu Mitglied Selbständig
Beiträge: 5 Registriert: 29.07.2013
erstellt am: 23. Mrz. 2014 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite seit kurzem mit MicroStation V8i. Ich habe Zeichnungen mit 30 belegten Ebenen und mehr. Wegen der Übersichtlichkeit verwende ich zum Arbeiten (Ebenen sind ein) nur wenige (5-7) davon. Oft ist es auch sinnvoll mit nur 2 Ebenen zu arbeiten. Diese kann ich mit den mir bekannten Mitteln selektieren. Wie komme ich aber zu den vorherigen 5-7 Layer zurück? Mit meinen Kenntnissen nur über die rechte Maustasten-Funktion "Alle ein" in der Ebenendarstellung und anschließend die nicht benötigten Layer wieder einzeln ausschalten. Gibt es eine Möglichkeit wie zum Beispiel eine Ebendarstellung vorher/zurück oder Ebenen in benannte Gruppen zu sortieren? Bin hier in der Hilfe nicht fündig geworden. DANKE! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mannohnezeit Moderator Dipl Des
Beiträge: 197 Registriert: 15.10.2012 Bentley Microstation, Win
erstellt am: 24. Mrz. 2014 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KaLeu
Du kannst für einzelne Ansichten/Fenster Ebenen ein- oder ausschalten. In diesem Fall musst du dann nur die Ansichten handeln. Es gibt ja 8 Stück. Man kann Filter definieren, damit gehts bestimmt auch (kenn mich damit nicht aus) ..oder du machst dir ein kleines Makro, was die Ebenen umschaltet und legst es auf die F-Tasten.
------------------ www.CAD1.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2014 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
monitau Mitglied Konstrukteurin
Beiträge: 94 Registriert: 26.12.2002 MS V8i 08.11.07.446 Tricad 2016
erstellt am: 24. Mrz. 2014 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KaLeu
erstellt am: 25. Mrz. 2014 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KaLeu
erstellt am: 25. Mrz. 2014 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Hilfe! Festansichten geht soweit. Es fehlt halt in MicroStation (MS) der vergleichbare Befehl wie in AutoCAD (AC) mit "einen Layerstatus zurück". Ginge ja auch so nicht, da in MS mit jeder Änderung einer Ebeneneinstellung diese sofort wirksam wird. Man müßte also wie in AC erst die Änderungen vornehmen und mit einer Bestätigung diese Mehrfachänderungen wirksam werden lassen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HeCader Mitglied
Beiträge: 514 Registriert: 01.03.2007 Windows 10 Professional x64 SP1 Intel(R) Core(TM) i7-4600M CPU @ 2.90GHz 2 Kern(e), 4 logische(r) Prozessor(en) 16 GB RAM HD Graphics 4600 AutoCAD 2019 MicroStation ab V5 bis V8i SS4 ab und an auch CONNECT VENTURIS ab 7.8
erstellt am: 25. Mrz. 2014 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KaLeu
Hallo KaLeu, diese Aussage möchte ich wie folgt ergänzen: Die Speicherung der Ebeneschaltung ist abhängig von der Arbeitsbereichseinstellungen (Registerkarte "Operation"). Für die Standard-Einstellungen gilt: "Zeichnungsänderungen automatisch speichern" EIN. Das bedeutet, dass jede globale Ebenenschaltung (Anzeige oder Frieren) automatisch gespeichert wird - diese Grundeinstellungen ließen sich über eine DGNLIB synchronisieren). "Einstellungen beim Beenden speichern" AUS Damit muss jede ansichtsbezogene Ebenenschaltung über STRG+F extra gespeichert werden. Der Weg über die Festansicht (nur mit ansichtsbezogener Schaltung realisierbar) erscheint mir am günstigsten - bei der Übernahme der Eigenschaften der Festansicht kann man die ungewünschten Eigenschaften (z.B. Zoom) ja im Funktionseinstellungsfenster abwählen. Folglich ist das folgende Zitat nicht exakt:
Zitat: Original erstellt von Mannohnezeit:
Die Festansichten vestellen dir ja dann auch immer den Guck.
Einen Layerstatusmanager kennt MicroStation also (noch) nicht. Aber die Synchro über DGNLIB oder die Festansichten lassen dies verschmerzen. Ansonsten könnte man für die Vereinfachung der Ebenenschaltung noch Ebenenfilter definieren (auch am besten per DGNLIB). ------------------ Beste Grüße HeCader Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2014 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HeCader Mitglied
erstellt am: 25. Mrz. 2014 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KaLeu
Zitat: Original erstellt von KaLeu: Danke für die Auskünfte. Manche Wirkungen waren mir bis dato noch unbekannt. Es gibt noch mehr Unbekanntes: Was ist eine DGNLIB? Gruß KaLeu
Hallo, Kurzfassung (nach Methode Guttenberg) aus der Hilfe ( und dann weiter vertiefen): DGN-Bibliotheken erstellen Eine DGN-Bibliothek ist eine Zeichnungsdatei zum Speichern folgender Objekte: Zellen Ebenen Ebenenfilter Darstellungsstile Stricharten Mehrfachlinienstile Textstile Bemaßungsstile Detaillierte Symbolstile Einstellungen für Standards-Prüfung Elementvorlagen Menüanpassungen Projekt-Explorer-Verknüpfungsgruppen Drucken Stile Benutzerdefinierte Funktionen, Toolboxen und Tasks Eine DGN-Bibliothek (auch als DGNLib bezeichnet) enthält Daten, die von mehreren Dateien und Benutzern gemeinsam genutzt werden. Diese gemeinsamen Ressourcen umfassen von Ihnen definierte und benannte Dinge, die von Mitgliedern einer Arbeitsgruppe als Standards verwendet werden. ------------------ Beste Grüße HeCader Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2014 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Mrz. 2014 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KaLeu
Ich hatte ihn so verstanden, daß er während der Arbeit unterschiedliche Layereinstellungen abwechselnd verwenden will. Stimmt, bei den Festansichten kann man ja das eine Häkchen ausmachen (oooh immer diese Hakerei...) find ich aber zu umständlich damit. Man kann das doch auch direkt auf die F-Tasten legen. Kennt einer die Syntax ? (Brauch ich so selten, müsste nachsehen). ------------------ www.CAD1.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mokoe Mitglied Architekt
Beiträge: 13 Registriert: 07.09.2012 Microstation v8i
erstellt am: 27. Mrz. 2014 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KaLeu
Hallo Mannohnezeit, so mache ich das: Da die F-Tasten oft belegt sind und oftmals für kleine Hände ungünstig liegen, benutze ich die Schnelltasten des Accudraw, der Befehl müßte auf der F-taste genauso funktionieren: Die Ebenennamen sind entsprechend der Ebenennummer mit führender Ziffer definiert ( 01_Rahmen 02_Symbole, usw.) ohne Änderung der aktiven Ebene -> auf Ansicht 1 (selview) on=ALL;selview 1;of=05*,49*,60*,61*,62*,63*;selview 1 mit Änderung der aktiven Ebene: lv=01_Rahmen;on=ALL;selview 1;of=05*,49*,60*,61*,62*,63*;selview 1 Ich habe im Accudraw unterschiedliche Ebenen-Sichtweisen auf L1, L2, L3, usw gelegt. Die Schnelltasten im Accurdraw können über die Eingabe von "GS" -> Register Anzeige -> Schnelltasten bearbeitet werden. schnellschnell - Vieleicht hilfts... Gruß mokoe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2014 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KaLeu
