Thema: Platzhalter auf Blattmodel (2244 mal gelesen)
jumper79 Mitglied Elektrotechnikermeister
Beiträge: 8 Registriert: 12.10.2008 MS Windows XP Pro SP2, Intel Core2Quad 2.4GHZ, Arbeitsspeicher 2GB, 22+24" Monitor <P>EPLAN P8, Microstation V8 XM, AutoCAD LT 2009
erstellt am: 13. Mrz. 2014 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Kann man auf einem Blattmodel Platzhalter anlegen wo man das Datum, die Skalierung der Referenz, den Namen des Blattmodels anzeigen kann. Ich habe keine Ahnung nach was ich in der Hilfe suchen muss und habe in keinen meiner Schulungsunterlagen was gefunden. Vielen Dank für eure Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dook Mitglied CAD-Zeichner
Beiträge: 27 Registriert: 04.05.2004 --
erstellt am: 14. Mrz. 2014 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jumper79
Hallo Jumper, ich weiss nicht, ob es genau das ist was du suchst, aber schau mal im Druckdialog unter Plotkonventionen -> Ersetzungen im Text. Dort kannst Du Platzhalter eintragen, die allerdings nur beim Ausdruck (PDF/Plot) angezeigt werden. Im Model siehst Du nur den Platzhalter. Gruß Udo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
monitau Mitglied Konstrukteurin
Beiträge: 94 Registriert: 26.12.2002 MS V8i 08.11.07.446 Tricad 2016
erstellt am: 14. Mrz. 2014 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jumper79
erstellt am: 17. Mrz. 2014 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, genau das habe ich gesucht. Aber wie bekomme ich die Ersatzwörter um mir z.b. den Namen der Referenz bzw. deren Scale im Plot anzeigen zu lassen. Datum und Dateipfad war ja kein Problem, das ist ja als Standard schon hinterlegt.
Noch eine weitere Frage, wie kann ich die Plotkonventionsdatei fest hinterlegen. Wir arbeiten bei uns in der Firma mit einer dgnlib. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SHK Kühler Mitglied CAD Konstrukteur TGA Techniker
Beiträge: 2 Registriert: 18.03.2014 Microstation V8i SS3 Vers. 08.11.09.459 Tricad Module SHLE SPR Qualitool SCHEMA TGA
erstellt am: 19. Mrz. 2014 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jumper79
Platzhalter im Blattmodell ist auch mein Problem. Ich habe einen Plankopf mit Datenfelder die ich ausfüllen, aber nicht selber manipulieren darf. Beispiel: Ich habe eine Datei mit 5 Blattmodellen in denen der Plankopf mit den Datenfelder als unveränderbare Zellen (also keine Verwendung von Sachdaten möglich). Die Datenfelder sind zum Teil ausgefüllt mit Datum und Index. Ich habe also ein Datum eingegeben. Bei der Bearbeitung steht aber noch nicht das endgültige Datum fest. Über Plotkonfiguration kann ich zum Drucken das Datum mit der Plotkonvention ändern. Das möchte ich aber auch real in der Datei. Wie kann ich das realisieren und evtl. mit einer Excel-Tabelle oder Access verbinden? Herzliche Grüße
[Diese Nachricht wurde von SHK Kühler am 19. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mokoe Mitglied Architekt
Beiträge: 13 Registriert: 07.09.2012 Microstation v8i
erstellt am: 24. Mrz. 2014 22:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jumper79
Hallo, schon mal mit Textfeldern probiert? -> Text plazieren -> im Texteditor rechte Maustaste und "Feld einfügen" wählen -> Feldtyp auswählen: z.B. Modell- oder Dateieigenschaften -> ein beliebiges Feld auswählen und nach eigenen Wünschen konfigurieren. Man könnte z.B. vorher in den Dateieigenschaften (Alt-Enter) in der Rubrik "Zusammenfassung" ein Feld (z.B. Thema) für ein geplantes Druckdatum verwenden und nun in den Text verlinken. (s. Screenshot) Die Textfelder werden zu jedem Druck und Dateiöffnen automatisch aktualisiert. Es gibt auch eine Schaltfäche, die eine Aktualisierung durchführt. Vieleicht hilfts. Gruß Mokoe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
