Thema: PDF_Treiber (2120 mal gelesen)
HeCader Mitglied
Beiträge: 514 Registriert: 01.03.2007
erstellt am: 29. Nov. 2013 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich stehe mal wieder am Meer und finde das Wasser nicht . Gibt es in der Konfiguration des PDF-Treiber - (PDF.pltcfg) eine Einstellung, leere Bereiche abschneiden zu lassen? (V8I SelectSerie 3) Hintergrund - ich möchte ein riesiges Papiermaß definieren, um im Stapelplot unterschiedlich Blattgrößen in einem Vorgang abarbeiten zu lassen. Falls dies nicht geht - kennt jemand einen PDF-Treiber, der dies kann? ------------------ Beste Grüße HeCader Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stark Moderator Dipl.Informatiker
Beiträge: 680 Registriert: 27.06.2001 MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 29. Nov. 2013 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HeCader
Hmm in der Treiberkonfiguration wüsste ich nichts. Aber der Stapeldruck ist doch in der Lage, Papierformate aus den Blattdefinitionen automatisch auf die konfigurierte Papiergröße ableiten zu lassen ? Hast Du so viele non-standard Papierformate ? Im Bereich A4 bis A2 habe ich das bisher nicht gebraucht. ------------------ Wer's nur glaubt, weiß es nicht ! Rechtschreibfehler gibt's gratis
HeCader Mitglied
erstellt am: 29. Nov. 2013 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von stark: Aber der Stapeldruck ist doch in der Lage, Papierformate aus den Blattdefinitionen automatisch auf die konfigurierte Papiergröße ableiten zu lassen ?
Hallo, Dort werde ich mal suchen - irgendwie scheine ich diese Stelle übersehen zu haben - ich bräuchte A1 A0 bis A0+3.
cadstation Mitglied CAD-Administration
Beiträge: 24 Registriert: 08.07.2007 Windows 7 x64 TRICAD MS 2014.5 MicroStation V8i 08.11.09.459 Autodesk NavisWorks Manage 2014
erstellt am: 01. Jan. 2014 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HeCader
HeCader Mitglied
erstellt am: 02. Jan. 2014 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
aphoffmann Mitglied Architekt
Beiträge: 38 Registriert: 19.09.2001 MicroStation Powerdraft V8i SS3 Version 08.11.09.459, Win7_64 SketchUp Pro 2014 SU Podium V 2.0+
erstellt am: 13. Feb. 2014 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HeCader
Mir erschliesst sich das Ganze nicht so recht. Sonderformate (und natürlich Standardformate) werden automatisch eingestellt, wenn sie unter "Papierformate" eingerichtet sind. Ob ich die genannte Einstellung unter "Basiseigenschaften" aktiviert habe oder nicht, hat darauf keinen Einfluss. Ich hatte gehofft, der pdf-Treiber würde das Papierformat dann selbst generieren, ohne dass ich es explizit als Papierformat einrichten muss. Oder habe ich nur etwas übersehen? Gruß, Arthur Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HeCader Mitglied
erstellt am: 16. Feb. 2014 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Zurück zur Ausgangsfrage: ...um im Stapelplot unterschiedlich Blattgrößen in einem Vorgang abarbeiten zu lassen.
Meine aktuelle Erfahrung betreffend Stapelplot und PDF-Treiber: Wie von CADSTATION beschrieben in den Basiseigenschaften des PDF-Treibers die Einstellung " Seite ausgehend von Plotgröße bestimmen " EIN Im PDF_Treiber entsprechende Papiermaße definieren - wichtig dabei : Es darf kein Papierformat die Eigenschaft "Standard" erhalten. Bei von den definierten Papier-Formaten abweichenden Blattformaten "sucht" sich der Stapelplot dann das nächst größerer Papierformat. ------------------ Beste Grüße HeCader Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
