  MicroStation/PowerDraft (J, V8, XM, V8i)
  Bemaßen mit Auf- und Abrunden
Autor Thema:  Bemaßen mit Auf- und Abrunden (2630 mal gelesen)
monitau
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von monitau an!   Senden Sie eine Private Message an monitau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für monitau
MS V8i 08.11.07.446
Tricad 2016
erstellt am: 09. Jul. 2013 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen guten Morgen,
Ich habe eine Frage zum Bemaßen:
Kann MicroStation beim Bemaßen Auf- und Abrunden?
Ich möchte Abstände bemaßen, z.B. der Abstand 2,43 m soll so bemaßt werden: 2,40.
Die Maßzahl soll nicht 2,4 sein auch nicht 2,43, sondern abgerundet 2,40.
Eine Rundung auf 2,45 wäre auch ok.
Es sind viele Maße, die ich setzen muss, deshalb ist eine nachträgliche Bearbeitung der Maßzahlen nicht machbar.
Ich habe über 'Bemaßungsstile-Erweitert-Einheiten-DIN-Bemaßung'
versucht, das Häkchen bei 'Rundung' zu setzen, geht aber nicht, siehe Anhang. Warum?
Kann mir jemand einen Tipp geben?
Vielen Dank auch,
Gruß Monitau
[Diese Nachricht wurde von monitau am 09. Jul. 2013 editiert.]
HeCader
Sehen Sie sich das Profil von HeCader an!   Senden Sie eine Private Message an HeCader  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HeCader
erstellt am: 09. Jul. 2013 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monitau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Monitau,
soweit ich weiss, ist dies nur im Rahmen der DIN-Bemaßung - Registerkarte erweitert -  möglich - dort ist allerdings die hochgestellte 5 mit dabei.
Beste Grüße
HeCader
monitau
Konstrukteurin
MS V8i 08.11.07.446
Tricad 2016
erstellt am: 09. Jul. 2013 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja danke, HeCader, stimmt, das Häkchen bei Hochgestellt habe ich nicht beachtet, trotzdem ist das Ergebnis nicht so, wie ich möchte.
Ich habe mir überlegt, die Genauigkeit 1-Stellig hinterm Komma, und bei Hauptsuffix eine 0 eintragen.
Das Ergebnis ist jetzt so, wie es sein soll.
Spricht was dagegen, die Bemaßung so durchzuführen?
Könnte etwas schiefgehen?
Grüße Monitau
HeCader
erstellt am: 09. Jul. 2013 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monitau 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von monitau:
Grüße Monitau
Hallo Monitau,
Also ich hätte geringe Bauchschmerzen - mehr Schein als Sein - aber wenn die Optik das Primat hat...
Es handelt sich mit bei Realisierung dieses Vorschlags jetzt um eine Genauigkeit von einer Stelle.
Andererseits wird durch Nutzung des Suffix 0 eine höhere Genauigkeit vorgegaukelt - passt somit hervoragend zu unserer Gesellschaft  .
Beste Grüße
HeCader
