Thema: Zeichnungserstellung (3546 mal gelesen)
hlscad Mitglied tech.Zeichner
![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hlscad](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 135 Registriert: 19.03.2012 Microstation V8i Acad 2019
erstellt am: 03. Apr. 2013 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo, ich arbeite hier mit Microstation, hatte Ende Oktober eine Schulung (2 Tage) und möchte nun eine PDF mit Rahmen und Plankopf erstellen. Hat jemand eine Anleitung als PDF dafür ?? Den Support den wir hier haben (Venturis IT) konnte mir nicht weiterhelfen... (Ich weiss, ist eigentlich eine Bentleyfrage) Grüße, Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Iris2 Mitglied CAD-Admin
![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iris2](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT 2014/2015/2016 TEKLA Structures liNear AutoCAD 2014 / Soficad ACA 2014 Microstation V8i
erstellt am: 03. Apr. 2013 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für hlscad
Zitat: Original erstellt von hlscad:
.....Ich weiss, ist eigentlich eine Bentleyfrage.....
Nein, das ist eigentlich eine Schulungsfrage. Da Du so gar nicht definierst, was du bei der Schulung (mit fehlenden/schlechten Unterlagen) nicht verstanden hast/erklärt bekommen hast ist es schwierig Dir weiterzuhelfen. Wo hört denn Dein Wissen genau auf? Ich würde mich mit dieser Frage an den Schulungsreferenten wenden. Ach so: Ich hab leider kein PDF in der "Schublade". ------------------ Liebe Grüße Iris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LAG-FK Mitglied CAD-Techniker/Admin
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LAG-FK](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 315 Registriert: 24.11.2010 MS-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, PowerDraft-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, MS-XM Vers. 08.09.02.82, FME-2013, Corel-X5, ACAD 2016, GeoMedia Plus
erstellt am: 04. Apr. 2013 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für hlscad
erstellt am: 04. Apr. 2013 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo, das ist ja alles gut und schön - aber wie bekomme ich einen Rahmen um die Zeichnung, einen Plankopf drauf ? Ich komme eigentlich aus der Autocad-Welt, da finde ich das viel einfacher. Zu der Schulung: das waren 2 Tage "Schnellschulung", da wurde das Thema Plotten und Rahmen drum rum nicht behandelt....
[Diese Nachricht wurde von hlscad am 04. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HeCader Mitglied
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HeCader](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 514 Registriert: 01.03.2007
erstellt am: 04. Apr. 2013 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für hlscad
Hallo hlscad, ich möchte Dir nicht zu Nahe treten - aber es ist wirklich ein Schulungsproblem - es gibt in MS so viele Plotkonzepte, die alle historisch gewachen sind und zum Ziel führen (erfolgreich). z.B. aus Blatt-Modell oder aus Zeichnungs-Modell, Maßstabseinstellung über Modell oder Referenzierung. Und Venturis selbst bringt seine teilautomatisierte Philosopie mit. und der Auftraggeber hat oft noch spezielle Vorschriften & Konfigurationen.
Wenn nur für selbst: Blattmodell mit Papiermaß 1:1, Zelle(n) (Rahmen + Stempel) drauf, Model anreferenzieren (versionsabängig Drag & Drop) mit Maßstab PDF-Treiber auswählen. (EDIT) Da Du von AutoCAD kommst: Blatt entspricht Layout, ZeichnungsModell dem Modell In AutoCAD stellst Du den Maßstab über das Ansichtsfenster ein, In MicroStation beispielsweise über die Referenzierung. Vorschlag: Bastele Dir im AutoCAD eine DWG mit ordendlichem Layout incl Rahmen etc und konvertiere mal nach V8_DGN (mit MicroStation), dann siehst Du, wie das in MicroStation funktionieren kann. ------------------ Beste Grüße HeCader [Diese Nachricht wurde von HeCader am 04. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2013 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
HEB180 Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau - Rohrhalterungen
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HEB180](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 41 Registriert: 28.05.2010 V8i - 2D - Version 08.11.05.17 MicroStation 95 - 2D Windows XP
erstellt am: 04. Apr. 2013 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für hlscad
