Thema: Farbe füllen (4604 mal gelesen)
Kabaupla Mitglied Fertigungsplaner
Beiträge: 4 Registriert: 14.11.2012 Windows XP Professional 64bit MicroStation V8i/Version 8.11.
erstellt am: 14. Nov. 2012 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, da ich MS-Anfänger bin, stelle ich hier gleich mal meine Frage: Wie fülle ich in einer bereits erstellten Datei einen vorhandenen Körper (z.B. ein Rechteck) mit Farbe aus? Selbst wenn ich in dieser Datei ein neues Rechteck erstelle, bekomme ich es nicht hin. Wenn ich dagegen eine neue Zeichnung erstelle, da funktioniert es?! MfG, Johann
monitau Mitglied Konstrukteurin
Beiträge: 94 Registriert: 26.12.2002 MS V8i 08.11.07.446 Tricad 2016
erstellt am: 14. Nov. 2012 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kabaupla
Ned.ved Mitglied u.a. Vermessungstechniker
Beiträge: 149 Registriert: 13.02.2009 Athlon 64 X2 5000+ 2,6 GHz,2GB RAM MS XP Pro SP2 Autocad 2004-2013 Microstation V8.1 / V8i / V8 XM edition / SS2 HHK Geograf Cremer Software (Caplan)<P> Bleistift, Maßstab, Kartiernadel ;)
erstellt am: 14. Nov. 2012 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kabaupla
erstellt am: 14. Nov. 2012 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kabaupla
HeCader Mitglied
Beiträge: 514 Registriert: 01.03.2007
erstellt am: 15. Nov. 2012 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kabaupla
erstellt am: 15. Nov. 2012 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke Euch erstmal für die schnellen Antworten. Ich habe nun in den Ansichtsattributen (Anzeigeattribute) die Füllung eingeschaltet. Nur wie gehe ich nun weiter vor, wenn ich einen vorhandenen Körper (z.B Rechteck) füllen möchte? Zuerst den Körper aus wählen und dann..? Und wo gibt man eigentlich den Befehl " CHANGE FILL" ein? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2012 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kabaupla
Hallo... Es gibt die Funktion "Bereich erstellen"...anschlißend kannst du den Typ der Ausfüllung definieren und die Farbe festlegen. Die Texteingabe erfolgt im Feld "Tastatureingabe". Extra - Tastatureingabe ------------------ Glück auf! Danny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HeCader Mitglied
erstellt am: 15. Nov. 2012 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kabaupla
erstellt am: 15. Nov. 2012 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, so jetzt hat alles hingehauen ausser: Wie kann ich in den Anzeigeattributen-Ansicht die Aktivierung der Füllung bleibend einstellen, das Sie aktiv bleibt!? Ich habe zwar abgespeichert, aber immer wenn ich neu lade sind alle Füllungen weg, und in der Anzeigeattributen-Ansicht die Option Füllung wieder DEAKTIV!! Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2012 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kabaupla
Das kenne ich irgendwoher ... wenn du die Einstellungen so vorgenommen hast wie gewünscht unter DATEI - Einstellungen speichern (Ctrl + F). Ansonsten müsstest du die Einstellungen in der deiner *.dgnlib vorgeben. ------------------ Glück auf! Danny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stark Moderator Dipl.Informatiker
Beiträge: 680 Registriert: 27.06.2001 MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 15. Nov. 2012 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kabaupla
vorher korrekt, aber Fenstereinstellungen kommen aus der Vorlagendatei (seed). Diese wäre entsprechend anzupassen.
------------------ Wer's nur glaubt, weiß es nicht ! Rechtschreibfehler gibt's gratis
| Betriebsmittelkonstrukteur (m/w/d) | Wir sind spannend: innovativ und traditionsreich, international expandierend und Familienunternehmen. Als Europas marktführender Systemlieferant für Reisemobile und Wohnwagen zählen wir zu den Top 100, der innovativsten Mittelständler in Deutschland. Mit Raum für eigene Ideen, modernsten Arbeitsweisen, einem wertschätzenden Miteinander und einer nachhaltigen Unternehmenskultur suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Betriebsmittelkonstrukteur (m/w/d).... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
LAG-FK Mitglied CAD-Techniker/Admin
Beiträge: 315 Registriert: 24.11.2010 MS-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, PowerDraft-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, MS-XM Vers. 08.09.02.82, FME-2013, Corel-X5, ACAD 2016, GeoMedia Plus
erstellt am: 09. Jan. 2013 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kabaupla
