Thema: Schweißnaht Symbole (3389 mal gelesen)
HEB180 Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau - Rohrhalterungen
Beiträge: 41 Registriert: 28.05.2010 V8i - 2D - Version 08.11.05.17 MicroStation 95 - 2D Windows XP
erstellt am: 23. Aug. 2012 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, in vielen unserer technischen Zeichnungen müssen Schweißnahtsymbole platziert werden (Symbol plus Linie mit Pfeilspitze). Für das bessere Handling dachte ich Zellen zu erstellen. Für die Schweißsymbole habe ich nun Zellen erstellt (mit Anmerkungsskalierung ein, da wir mit verschiedenen Maßstäben nur im Modellbereich arbeiten und auch Plotten). Für die Pfeile benutze ich den Befehl „Anmerkung platzieren“ mit entsprechendem Bemaßungsstil ohne Text. Nachdem ich immer wieder auf Schwierigkeiten stoße, frage ich mich, ob das der beste Weg ist. Es wäre schön eure Meinung zu hören und vielleicht kann ich meinen Weg auch noch korrigieren, wenn Ihr einen besseren habt oder findet. Bei Bedarf stelle ich meine Arbeit auch gerne zur Verfügung. Auf rege Beteiligung HEB180 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HeCader Mitglied
Beiträge: 514 Registriert: 01.03.2007
erstellt am: 24. Aug. 2012 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HEB180
Zitat: Original erstellt von HEB180:
Nachdem ich immer wieder auf Schwierigkeiten stoße, HEB180
Hallo HEB180, welcher Art sind die Schwierigkeiten - ich wüßte nichts, was gegen Deine Vorgehensweise sprechen soll. Einzig die Anmerkung innerhalb der Zelle würde ich auflösen, sodass keine Mischung mit Bemaßungsstilen auftreten kann.
------------------ Beste Grüße HeCader Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Der Schorsch Mitglied Diplom-Bauingenieur
Beiträge: 10 Registriert: 04.08.2009 Win 7 Pro x64 ArchiCAD 16/17 MS V8.5 ADT 2005
erstellt am: 27. Aug. 2012 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HEB180
Hallo HEB 180, wir machens fast genau so, nur dass wir die Pfeilspitze (also nur die Spitze selber!) als Zelle abgelegt haben und diese dann entsprechend skaliert auf einer Bezugslinie als "Aktives Linienendsymbol platzieren". Damit sind wir bisher immer gut gefahren. Deine Variante mit dem "Anmerkung platzieren" haben wir zwischenzeitlich auch mal probiert, sind aber wieder zum Endsymbol zurück gegangen, ohne dass ich im Nachhinein sage könnte, warum eigentlich . ------------------ Tschüß, Der Schorsch Ideen lassen sich an den seltsamsten Orten finden Joyce C. Oates Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2012 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, vielen Dank für die Antworten. Jetzt geht es weiter: Schwierigkeiten: Schweißnahtsymbole sowie Bemaßungen sollen sich dem gewählten Maßstab anpassen. Hierfür habe ich lange eine Möglichkeit für die Pfeilspitze gesucht. Dies war nicht mit einer Zelle zu verwirklichen. Hierfür habe ich im Zell-Selektor den Befehl PLACE NOTE ICON setzen müssen. Genauer gesagt in der Datei „Schweißzeichen.csf“. Lange habe ich geglaubt, der Button aktives Lienenendsymbol platzieren wäre die Lösung. Jetzt suche ich noch eine elegante Möglichkeit, den Zell-Selektor aufzurufen. Denn zum einen muss die Datei „Schweißzeichen.cel“ geladen werden und anschließend die Datei „Schweißzeichen.csf“ mit der Formatierung und der Änderung in den Pfeilzellen (siehe Bild oben). Die einzige Möglichkeit die mir einfällt ist ein Makro zu schreiben. Dieses anschließend auf einen eigenen Button „Schweißzeichen“ zu legen, den ich dann in einer Bibliothek ablege, die dann Projektbezogen aufgerufen wird. Gruß HEB180
[Diese Nachricht wurde von HEB180 am 28. Aug. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
