Thema: Text auf Linie (1602 mal gelesen)
Ned.ved Mitglied u.a. Vermessungstechniker
Beiträge: 149 Registriert: 13.02.2009 Athlon 64 X2 5000+ 2,6 GHz,2GB RAM MS XP Pro SP2 Autocad 2004-2013 Microstation V8.1 / V8i / V8 XM edition / SS2 HHK Geograf Cremer Software (Caplan)<P> Bleistift, Maßstab, Kartiernadel ;)
erstellt am: 13. Aug. 2012 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen... Durch unseren AG sind die Darstellungen (Linienart, -farbe ... etc.) vorgegeben. Dabei gibt es Linien in die Text integriert ist. Der Text steht dann praktisch auf der Linie. Gibt es eine Möglichkeit den auf der Linie zu verschieben, sozusagen den Ursprung der Linie zu verändern?
------------------ Glück auf! Danny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HEB180 Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau - Rohrhalterungen
Beiträge: 41 Registriert: 28.05.2010 V8i - 2D - Version 08.11.05.17 MicroStation 95 - 2D Windows XP
erstellt am: 17. Aug. 2012 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ned.ved
Hallo Danny, ich habe keine Ahnung aber schau doch mal unter: Ebenen Manager "klick" die Ebene der Linie mit der rechten Maustaste an und dann die Eigenschaften. Dort gibt es die Registerkarte Stricharten. Dort kannst Du Ursprung, Ende und Skalierfaktor angeben. Vielleicht ist es das. Gruß HEB180 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stark Moderator Dipl.Informatiker
Beiträge: 680 Registriert: 27.06.2001 MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 17. Aug. 2012 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ned.ved
schon nicht schlecht, aber der ändert nur die Einstellungen, die für Linien auf dieser Ebene mit der Einstellung Linienart nach Ebene gelten. Die Funktion "Strichart-Attribute ändern" (5/4) und dort vor allem die letzte Teilfunktion (Umschalt ?!) sollte für eine manuelle Änderung wesentlich besser passen, und wären auch AG-konform, soweit ich das beurteilen kann. ------------------ Wer's nur glaubt, weiß es nicht ! Rechtschreibfehler gibt's gratis
erstellt am: 17. Aug. 2012 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Aug. 2012 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo stark, hab deinen Beitrag völlig "überlesen". Könntest du diesen Hinweis evtl. mit einem Screen hinterlegen? ...ich finde die Funktion nicht oder checks einfach nur nicht . Zitat: Original erstellt von stark: Die Funktion "Strichart-Attribute ändern" (5/4) und dort vor allem die letzte Teilfunktion (Umschalt ?!) sollte für eine manuelle Änderung wesentlich besser passen, und wären auch AG-konform, soweit ich das beurteilen kann.
erstellt am: 20. Aug. 2012 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ned.ved
SO, mal schauen, ewig keine Screenshots mehr hier gepostet ^^ nach Anwahl der Funktion einfach die Linie wählen und schieben, so hab ich das E mit der Kante am Gleis ausgerichtet ------------------ Wer's nur glaubt, weiß es nicht ! Rechtschreibfehler gibt's gratis
erstellt am: 20. Aug. 2012 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
