Thema: Microstation v8i lässt sich nicht starten. (3466 mal gelesen)
berg95 Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 25.01.2012
erstellt am: 29. Jan. 2012 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hey Leute, ich hab da ein Problem mit Microstation v8i. immer wenn ich es öffne erscheint eine Fehlermeldun (kleine Ausschnitt als Anhang). ich verwende windows 7 (64 bit) und habe natürlich eine Lizenz für Microstation v8i. Bitte um Hilfe lg Berg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
berg95 Mitglied
erstellt am: 29. Jan. 2012 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cdv Mitglied Freiberufler
Beiträge: 15 Registriert: 24.11.2011 Win V7 Prof 64 bit V8, V8i
erstellt am: 30. Jan. 2012 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für berg95
Hallo, versuch mal, die V8i neu zu installieren, wobei die Pfade keine Leerzeichen haben (also statt C:\Program Files (x86)\Bentley\MicroStation V8i (SELECTseries) C:\Program Files_(x86)\Bentley\MicroStation_V8i_(SELECTseries) Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stark Moderator Dipl.Informatiker
Beiträge: 680 Registriert: 27.06.2001 MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 30. Jan. 2012 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für berg95
hm, das sieht gar nicht gut aus, Neuinstallation wäre hierbei auch meine Idee, darauf achten, das die Installation Administratorrechte erfordert, und vor allem, das die Prereqs vorher korrekt installiert wurden (die Standardpfade würde ich allerdings lassen). Allerdings bezweifel ich, das der Anhang die Fehlermeldung darstellt, das ist der komplette dump :-), die Fehlermeldung (screenshot) wäre evtl. etwas aussagekräftiger. Das die MicroStation schon beim Laden des Dialogmanagers abraucht, habe ich in 15 Jahren noch nie erlebt. ------------------ Wer's nur glaubt, weiß es nicht ! Rechtschreibfehler gibt's gratis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2012 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für berg95
Da bin ich jetzt aber echt gespannt, was dabei rauskommt. Administratorrechte sind wahrscheinlich auch nötig, aber mit den Pfaden... War jedenfalls bei mir das Problem. Und bis zur V8 sind auch Funktionen der mdl regelmäßig an die Wand gelaufen, wenn z.B. Leerzeichen in den Pfaden waren. Gibt's denn jemanden, der ne V8i unter win64 erfolgreich ins ../Program Files (x86).. istalliert hat? Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2012 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für berg95
yup haben wir, einige Dutzend bei verschiedenen Kunden und inhouse und die laufen alle reibungslos. Bentley hat beginnend mit der XM sehr viel dafür getan, sich einerseits an die MicroSoft-Vorgaben zu halten, was Pfadnutzungen etc. angeht, andererseits die 32/62 Bit Problematik sauber zu unterstützen, bis dahin, das die 32Bit Applikation trotzdem in der Lage ist bis 32GB Speicher zu nutzen. ------------------ Wer's nur glaubt, weiß es nicht ! Rechtschreibfehler gibt's gratis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
berg95 Mitglied
erstellt am: 01. Feb. 2012 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
liebe hilfsbereite community - Mitglieder, habe soeben erfahren dass dieses Problem keineswegs durch windows verursacht wird, sondern dass es an der Grafikkarte liegt. Bei manchen Grafikkarten von NVIDIA, die in Laptops eingebaut sind kommt es zu Problemen. Vielsten Dank für eure Hilfe, auch wenn nicht ihr die Lösung gefundn habt war ich echt überrascht wie hilfsbereit ihr seid und für alle die das Selbe Problem haben einfach auf diese Seite gehen: http://communities.bentley.com/products/microstation/w/microstation__wiki/4172.aspx und danach den aktuellsten Driver auf der NVIDIA - Homepage für eure Grafikkarte herunterladen, bei mia hats funktioniert also viel Glück In Liebe und Dankbarkeit Berg
