Thema: Datenverlust (3236 mal gelesen)
HEB180 Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau - Rohrhalterungen
Beiträge: 41 Registriert: 28.05.2010 V8i - 2D - Version 08.11.05.17 MicroStation 95 - 2D Windows XP
erstellt am: 26. Jan. 2012 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
boiknsebb Mitglied CAD und GIS
Beiträge: 123 Registriert: 27.09.2011
erstellt am: 26. Jan. 2012 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HEB180
Hallo HEB, ich habe nur V8.05 , habe aber immer in den Voreinsellungen "Zeichnungsoptionen automatisch speichern" einen Haken gesetzt. Hat leiser den Nachteil das auch das Öffnen einer Datei als Änderung mit dem Aktuellen Datum gespeichert wird. Ist es ds was du suchst? Gruß der sebb ------------------ Wissen ist Macht - weiß nichts, macht nichts! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LAG-FK Mitglied CAD-Techniker/Admin
Beiträge: 315 Registriert: 24.11.2010 MS-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, PowerDraft-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, MS-XM Vers. 08.09.02.82, FME-2013, Corel-X5, ACAD 2016, GeoMedia Plus
erstellt am: 26. Jan. 2012 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HEB180
Hallo, Vorerst ein Auszug aus der Hilfe: MicroStation speichert jede am aktiven Modell vorgenommene Änderung in der geöffneten Zeichnungsdatei – d. h. in Ihrer Zeichnung –, und zwar noch während Sie die Änderung vornehmen. “Manuell” gespeichert werden müssen lediglich Änderungen an den Einstellungen für eine DGN-Datei. Zu - Änderungen an den Einstellungen - ist anzumerken dass dabei die aktuellen Einstellungen z.B. Ebenendarstellung, Ansicht, etc. gespeichert werden. Bei einem massiv Absturz, hat wohl jeder mal gehabt, war bei mir lediglich das zuletzt platzierte Element weg. Anbei als Info im Anhang - Autom. Speicherung von Zeichnungsdatei - Ein Tip noch, solltest du mal z.B. eine Cellbibliothek von v7 auf v8 konvertieren, diese ist ja dann in v7 nicht mehr brauchbar, findest Du unter - C:\ProgramData\Bentley\MicroStation V8i (SELECTseries)\WorkSpace\Projects\Untitled\out - die ursprüngliche v7 Datei wieder. Gruß Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2012 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Besten Dank für die schnellen Antworten. Diese Art der Speicherung hat den Nachteil, dass man in der Zeichnung nicht mal schnell was testen kann z.B. Zeichnung öffnen, schnell mal sehen ob es auch anders geht, Beenden – nicht speichern, OK. Es wird halt alles sofort gespeichert und die ursprüngliche Zeichnung ist dahin. Mann kann die letzten Befehle natürlich wieder Rückgängig machen.... Die alte MicroStation 95 hatte auch diese Einstellung. Hat aber bei jedem Beenden nachgefragt ob gespeichert werden soll. Gibt es diese Einstellung auch bei der V8? Gruß HEB180 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2012 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HEB180
erstellt am: 26. Jan. 2012 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AH! Null – nicht dokumentierter Befehl, Klasse das war´s. Denn in der Beschreibung steht: „Mit dem Wert 0 wird die automatische Speicherung deaktiviert. (MS_DGNAUTOSAVE)“ Hier ist das beste Forum der Welt! Gruß HEB180 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stark Moderator Dipl.Informatiker
Beiträge: 680 Registriert: 27.06.2001 MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 26. Jan. 2012 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HEB180
Nein, und bitte Finger weg von den Konfigurationsvariablen !!! Die passende Einstellung findet sich unter Arbeitsbereich/Voreinstellungen/Operation "Zeichnungsänderungen automatisch speichern". Wird diese Option abgeschaltet, ist natürlich bei einem Absturz nach 5 Stunden Arbeit auch die gesamte Arbeit weg. Daher gibt es eine eindeutige Empfehlung, die Option eingeschalten zu lassen ! Prinzipiell, Konfigurationsvariablen in der MicroStation sollten nur dann geändert werden, wenn man genau weiss, was man tut, die Beschreibung allein ist nicht immer vollständig. Alles was für Benutzereingriffe gedacht ist, wird unter Voreinstellungen in einer für den Benutzer gedachten Dialogführung gehalten. Gruß Michael ------------------ Wer's nur glaubt, weiß es nicht ! Rechtschreibfehler gibt's gratis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2012 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HEB180
erstellt am: 26. Jan. 2012 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HEB180
Hallo, Zum Testen verwende ich Grundsätzlich nur eine Kopie, ist die einfachste Methode das Original nicht zu verändern. Die Einstellung bzgl. Speichern würde ich keinesfalls auf 0 setzen damit Provoziert man möglicherweise bei einem Absturz schwerwiegende Daten-Probleme (möglicherweise Stundenlage Arbeit weg). Vor allem wenn man ein Tool oder ähnliches einsetzen möchte aber das Ergebis damit vorab nicht eindeutig ist. Gruß Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2012 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, hallo Stark, ich habe das Tool backupfiles alle n Minuten zu erzeugen getestet. Die MDL-Anwendung backup.ma von Haberstroh erstellt ein Backup und speichert gleichzeitig die geöffnete Datei. Genau das wollte ich nicht und will hiermit darauf aufmerksam machen! Also bin ich weiterhin auf der Suche nach einer Möglichkeit einer automatischen Sicherung alle n Minuten und möchte gleichzeitig selbst bestimmen ob eine Datei gespeichert wird oder nicht. Viele Grüße, HEB180 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2012 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HEB180
erstellt am: 08. Feb. 2012 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HEB180
