Thema: Verschieben mit Mausrad (6615 mal gelesen)
sendmi Mitglied Techniker
Beiträge: 9 Registriert: 30.03.2011
erstellt am: 09. Sep. 2011 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, ich habe folgendes Problem. Seit ein paar Tagen kann man Zeichnungen nicht mehr mittels drücken des Mausrades verschieben. Statt dessen wird Anstelle des Cursors ein Fadenkreuz angezeigt und man kann mit dem Mausrad dann nur noch rein- bzw. rauszoomen. Die Zeichnung kann dann nicht verschoben werden. Wo muss ich was einstellen um mit dem Mausrad wieder die Zeichnung zu "schnappen" um sie zu verschieben? Bin für jeden Tipp dankbar. Mit feundlichen Grüssen sendmi Microstation XM, Version 08.09.04.88 ------------------ Gruss sendmi Ich bin nicht blöd, ich denk nur anders. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ned.ved Mitglied u.a. Vermessungstechniker
Beiträge: 149 Registriert: 13.02.2009 Athlon 64 X2 5000+ 2,6 GHz,2GB RAM MS XP Pro SP2 Autocad 2004-2013 Microstation V8.1 / V8i / V8 XM edition / SS2 HHK Geograf Cremer Software (Caplan)<P> Bleistift, Maßstab, Kartiernadel ;)
erstellt am: 09. Sep. 2011 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sendmi
erstellt am: 09. Sep. 2011 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Danny, danke für den Hinweis aber den Beitrag habe ich schon gesehen gehabt. Vielleicht kann mir aber jemand den Menüpfad mitteilen, über den ich an die Einstellungen für die Tastaturbelegung der Maus komme. Arbeitsbereich > Voreinstellungen > Mausrad kenne ich, nur hilft mir das leider nicht weiter. Einstellungen > AccuDraw bzw. Einstellungen > Fangfunktionen > AccuSnap haben auch nicht geholfen. ------------------ Gruss sendmi Ich bin nicht blöd, ich denk nur anders. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LAG-FK Mitglied CAD-Techniker/Admin
Beiträge: 315 Registriert: 24.11.2010 MS-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, PowerDraft-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, MS-XM Vers. 08.09.02.82, FME-2013, Corel-X5, ACAD 2016, GeoMedia Plus
erstellt am: 09. Sep. 2011 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sendmi
Hallo, Anbei ein Tool für verschiedne MS Versionen mit div. Benutzerspez. Einstellungen PS. Das entsprechende MDL laden dann Eingabe "acadpan dialog" das curs.dll muß sich im selben Ordner befinden wo auch das MDL acadpan.ma abgespeichert wird. Viel Spass damit Gruß Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wkremer Mitglied CAD Admin
Beiträge: 7 Registriert: 09.09.2011 Microstation XM Isometrics XM ProjectWise XM
erstellt am: 09. Sep. 2011 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sendmi
Hallo zusammen, versuch es doch einmal mit Arbeitsbereich -> Tastenzuordnungen hier sollet unter Xtaste1 "pandrag" stehen. Alternativ in diesem Fenster mit Datei öffnen, die datei default.btnmenu anhängen, wenn da keiner rumgefummelt hat sollte es wieder funktionieren. Schönes Wochenende Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stark Moderator Dipl.Informatiker
Beiträge: 680 Registriert: 27.06.2001 MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 09. Sep. 2011 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sendmi
Naja, wenn er dann auch noch hergeht, und die Mitteltaste wieder auf die XTaste1 zuweist, könnte es auch so wieder gehen. Vermutlich hat jemand die Nase voll gehabt von rechte/linke Maustaste Kombination für den Tentativpunkt, und diesen (wie etwa 99% der Nutzer die ich kenne) auf die mittlere Maustaste (sprich Rad) gelegt. Wie hast Du dann aber bisher den Tentativ genutzt, und sag ja nicht gar nicht ! Meine Empfehlung: Einstellung so lassen, und für shift+Datenpunkt (also linke Maustaste) den Befehl in der Tastenzuordnung auf 'pan drag' stellen. ------------------ Wer's nur glaubt, weiß es nicht ! Rechtschreibfehler gibt's gratis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2011 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sendmi
Moin, alternativ steht es ja frei sich sein eigenes Menu zu basteln und anzuhängen. Falls mehrere User an einer Maschine Microstation benutzen wird es immer wieder verschiedene Präferenzen geben. Mit freundlichen Grüßen Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2011 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
neo4matrix Mitglied
Beiträge: 136 Registriert: 15.01.2008 HP™ z2 Tower G4 Workstation mit Intel® Core™ i9-9900K 8x 3.6 GHz-5.0 GHz 32 GB Arbeitsspeicher 1 TB HP Z Turbo PCIe® SSD NVIDIA® Quadro® P2200 mit 5 GB RAM HP™ 24" LPS LED TFT 16:10 ZR2440w. Windows 10 Pro, 64 Bit AutoCAD 2019 Design Suite Standard, SP1, 64 Bit ecscad 2019, v19.1.0.20, 64 Bit Microstation v8 2004, 32 Bit MicroStation CONNECT Edition Update 11 Microsoft Office 365, 32 Bit Microsoft Visio 2013, 32 Bit
erstellt am: 23. Dez. 2015 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sendmi
Hallo LAG-FK resp. Franz Danach habe ich jahrelang gesucht! Besten Dank! Funktioniert einwandfrei! Wie im AutoCAD. Die Doppelklick-Geschwindigkeit von 0.4ms wird aber leider beim schliessen von Miscrostation nicht gespeichert... Woran kann das liegen? mfg neo ------------------ Welcome to the Real Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
boiknsebb Mitglied CAD und GIS
Beiträge: 123 Registriert: 27.09.2011
erstellt am: 23. Dez. 2015 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sendmi
Hast Du Adminrechte? Wenn nicht kann es daran liegen. Gruß da sebb ------------------ Gruß da sebb Wenn man beginnt, seinem Passfoto ähnlich zu sehen, sollte man in den Urlaub fahren. "Ephraim Kishon" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
neo4matrix Mitglied
erstellt am: 25. Feb. 2016 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sendmi
Hi sebb Daran lag es nicht... Es ist ein Programmierfehler im ACADPan. Habe vom Entwickler eine korrigierte Version für V8 (2004 Edition) erhalten und jetzt funktioniert alles wie gewünscht. Für alle anderen: Im Anhang befinden sich 1:1 sämtliche Verionen direkt ab der Homepage des Entwicklers (Stand: 25.02.2016), einfach mit dem Bugfix für V8 (2004-Edition). mfg neo
