Thema: Linie brechen (3404 mal gelesen)
Ned.ved Mitglied u.a. Vermessungstechniker
Beiträge: 149 Registriert: 13.02.2009 Athlon 64 X2 5000+ 2,6 GHz,2GB RAM MS XP Pro SP2 Autocad 2004-2013 Microstation V8.1 / V8i / V8 XM edition / SS2 HHK Geograf Cremer Software (Caplan)<P> Bleistift, Maßstab, Kartiernadel ;)
erstellt am: 16. Mrz. 2011 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammmen ... seit längerem muss ich mal wieder mit MS arbeiten. Ich habe eine Komplexe Kette, welche aus zahlreichen Polygonuzügen erstellt wurde. Nun möchte ich diese an einzelnen Punkten brechen. ich kenne diese Funktion von ACAD her. Wie gehe ich das am besten in MS an? ------------------ Glück auf! Danny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LAG-FK Mitglied CAD-Techniker/Admin
Beiträge: 315 Registriert: 24.11.2010 MS-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, PowerDraft-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, MS-XM Vers. 08.09.02.82, FME-2013, Corel-X5, ACAD 2016, GeoMedia Plus
erstellt am: 16. Mrz. 2011 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ned.ved
erstellt am: 16. Mrz. 2011 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Franz, danke für den Tip, genau das habe ich gesucht....nur leider in meiner Version (08.01. ...) nicht vorhanden. Ind er Toolbox fehlt genau dieser Button. Gibt es diese Funktion auch als Befehl? ------------------ Glück auf! Danny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2011 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ned.ved
erstellt am: 17. Mrz. 2011 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HEB180 Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau - Rohrhalterungen
Beiträge: 41 Registriert: 28.05.2010 V8i - 2D - Version 08.11.05.17 MicroStation 95 - 2D Windows XP
erstellt am: 17. Mrz. 2011 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ned.ved
erstellt am: 17. Mrz. 2011 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Apr. 2011 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ned.ved
Hallo, Ich habe wohl die Lösung zu deinem Problem. Verwende unter v8 2004 die Funktion "Intelli Trim" siehe Anhang. Du kannst dann im Funktionsfenster siehe Anhang unter "Operation" u.a. Abschneiden auswählen, damit kannst Du Linien Punktgenau, brechen. Du musst natürlich 2 mal Snapen dass bedeutet wie folgt, auf den gewünschten Bruchpunkt 1.Snap wenn Du dann mit der Maus vom Bruchpunkt wegfährst siehst Du eine Strichlierte Linie wo der "Bruch" erfolgen wird, dann 2.Snap auf den selben Bruchpunkt danach mit der Reset-Taste beenden. Mein Test war erfolgreich ;-) Gruß Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2011 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
